Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Relaisausgang 10 sec schalten an Quattro XLS Ladegerät
  1. #31
    @friendofafriend: die frage ist über ein jahr alt :-)
    @carly: wo stehen hier bitte die unterschiedlichen aussagen??? hier steht immer, das wenn die brücke im lader gesetzt ist das das relais solange angezogen bleibt, wie der melder im lader ist bzw bestätigt wird. ist keine lötbrücke im lader gesetzt, fällt das relais automatisch nach ca 10 sec ab
  2. #32
    huch.. jetzt, wo du es sagst ;)
    ab und zu mal totengräber spielen, muss sein...
    Hi danke für die Antwort!
    Na ganz einfach du fragst, welche Lötbrücke entfernt werden muss damit das Relais 10sek. angezogen bleibt.
    hallo zusammen,
    welche brücke muß ich entfernen damit das relais nur 10 sec angezogen bleibt?
    als Antwort bekommst du aber
    Zitat Zitat von Firefighter112 Beitrag anzeigen
    wenn du die Brücke zwischen den mittleren zwei pins herstellst dann müsste es funktionieren !!! (SIEHE BILD) !!!
    Das Bild was hier im Thema existiert sag genau das gegenteil!
    Carly
  4. #34
    stimmt soweit. hättest du nur weiter gelesen, hättest du gemerkt das firefighter112 nich vom relais spricht sondern von den einstellbaren spannungen die an der din buchse raus kommen. weil die brücke für die zeit ist eine alleinstehende :-) siehe auf der zweiten seite hier im beitrag meinen post mit bild http://funkmeldesystem.de/foren/atta...6&d=1063272785
  5. #35
    Also
    FAZIT: Brücke raus 10 sek., Brücke drinne Relais angezogen bis Reset oder Melder ausm Ladegerät?!
    Problem gelöst!
    Vielen Dank für die Gedult ;)
    greez
  6. #36
    Hier ein Bild vom Patron Lader:
    Mit Brücke: Relais fällt erst nach Bestätigen oder rausnehmen aus der Ladeschale ab
    Ohne Brücke: Relais fällt nach ca. 8 sec ab
    Hi Leute,
    ich hole das Thema noch mal hoch, da ich eine frage habe, und die Suche mir diesen besten Beitrag ausgegeben hat.
    Ich habe gehört, das man bei dem LGL für den Patron auch die Zeit ändern kann (austausch eines Kondensators).
    Kann mir einer dazu was sagen?
    Danke
    Gruß Andi
  7. #37
    Hi Leute,
    Danke
    Gruß Andi
    "Totengräber spiel, da wieder aktuell ;-)"
