Hi danke für die Antwort! Na ganz einfach du fragst, welche Lötbrücke entfernt werden muss damit das Relais 10sek. angezogen bleibt. Zitat von feuerwehrnotruf112 hallo zusammen, welche brücke muß ich entfernen damit das relais nur 10 sec angezogen bleibt? als Antwort bekommst du aber Zitat von Firefighter112 Hi, wenn du die Brücke zwischen den mittleren zwei pins herstellst dann müsste es funktionieren !!! (SIEHE BILD) !!! Das Bild was hier im Thema existiert sag genau das gegenteil! mfg Carly
Foren-Regeln
