Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FMS32 in Verbindung mit SMSSend 32
    Babe Gast
    ich brauche mal eure Hilfe !!
    <font color=yellow><h3>Ich bekomme das Programm SMSSend32 nicht richtig zum laufen.
    Es soll so funktionieren, dass bei einer bestimmten 5-Ton Folge, eine SMS an ca. 30 verschiedene Handynummern verschickt wird.
    Die Auswertug der 5-Ton Folgen funktioniert einwandfrei, nur das Versenden klappt nicht.
    Ich bekomme über SMSSend32 überhaupt keine SMS verschickt.
    Vielleicht noch als Info, ich habe ISDN mit einer internen AVM-Fritzcard.</font></h3>
    Was mache ich denn falsch ??
    Babe
    Schon mal Danke für die Antworten die mich hoffentlich weiterbringen !!
    Wie sieht denn Deine Datei aus die Du dann aufrufst?
    Babe Gast
    SMSSEND32
    ich habe im Moment nur das Programm selber.
    Ich öffne das Programm über die ganz normal Start Datei, ist das falsch ??
    Babe
    Tach,
    also du musst SMSsend32 entweder im Verteiler Modus aufrufen
    ....smssend.exe /V /.....
    Und legst dir dann noch eine Verteiler Datei an, in der alle Telefon Nummern und der zu versendende Text steht.
    Oder du lädst dir SMSeasy (gibts unter Downloads) und startest SMSSend32 in Server Modus und konfigurierst SMSeasy mit den Tel Nummern.
    Letzteres verwende ich!
    Wie das mit dem Verteiler Modus genau funktioniert steht in der Anleitung von SMSsend geschrieben.
    HP
    Babe Gast
    vielen dank erst mal für die Antworten,
    ich habe mal etwas gehört, dass man eine *.bat Datei erstellen muss, ist da was dran ??
    Wenn ja, wie muss ich diese denn erstellen ?
    Das mit dem SMSEasy versuche ich mal.
    Babe
    DO7RH Gast
    SMS versenden übers Handy, aber wie??
    ich habe da auch so meine Probleme mit dem Versenden, nur das ich direkt über ein GSM Handy bzw. ein GSM Modem senden möchte.
    Ich spreche das Handy an mit
    "ATZ"
    Darauf bekomme ich die Antwort
    "OK"
    Danach schalte ich es in den Textmodus mit
    "AT+CMGF=1"
    "OK"
    soweit so gut
    Jetzt gebe ich
    "AT+CMGS="+49177*******" <-- Die Rufnummer
    an
    Danach kommt die Eingabe der SMS
    "> Test 12345"STRG+Z
    Die SMS ist wenige Sekunden danach auf dem Handy.
    Soweit so gut
    Jetzt das ganze als Skript in Procomm (oder ähnlich)
    Hier bleit der Datenterminal immer bei der eigentichen Nachricht stehen ">".
    Wenn ich jetzt manuell mit "Return" bestätige, geht die SMS auch raus, aber das ist ja nicht sinn der sache.
    Hier noch mal das Procommscript:
    proc main
    transmit "ATZ^M"
    waitfor "K^M^J"
    transmit "AT+CMF^H^HGF=1^M"
    waitfor "K^M^J"
    transmit "AT+CMGS=`"+49177*******`"^M"
    waitfor "> "
    transmit "Test 1234^Z^M"
    waitfor ">"
    transmit "^Z^M"
    waitfor "OK"
    transmit "ATZ^M"
    endproc
    Hat event. jemand eine Idee??
    Ronald
    ----> Hat sich erledigt! Wir nehmen jetzt SMSSend32
    Geändert von DO7RH (02.11.2003 um 03:00 Uhr)
