Das hängt davon ab wie du deinen Melder umgebaut hast...
Es gibt da viele Lösungen...
Eine davon ist die Kabel der Ohrhörerbuchse abzutrennen und an den Kontakten Leitungen zu den beiden Lötpunkten vom Mithören zu löten. Dann muss man nur einen kurzgeschloßenen Stecker oder einen Nagel oder ähnliches in die Kopfhörebuchse stecken.
Wenn du es so gemacht hast, dann kannst du selbstverständlich die Kopfhörerbuchse nicht mehr nutzen. Bei allen anderen Lösungen kannst du sie ganz normal weiter nutzen.
HINWEIS: Dies ist nicht als Anleitung für das Umbauen gedacht...
Wer den melder schon so umgebaut hat, weiß wovon ich rede. Für andere ein Hinweis: wenn man die Kabel einfasch nur entfernt wird der lautsprecher auch nicht mehr funktionieren, da dieser auch von der Buchse abgeschaltet werden kann.
Mfg. friend112
