Du brauchst dafür ein sehr altes Radio, bei dem die Frequnz noch mit einem Drehkondensator von Hand eingestellt werden muss (also alles was Digitalanzeigen hat scheidet schon mal aus). Meiß wurde die Bewegung vom Drehknopf über einen Seilzug an den Drehkondenstor übertragen, und dieser hatte eine Sperre oder etwas Ähnliches, damit man nicht unter va. 87 MhZ kommt. Daher muss man nur die Sperre ausbauen oder den Kondensator entsprechen von Hand "nachstellen". Die Freuqnzskala ist dann natürlich verschoben...
