Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Beschaltung Relaisausgang am Motorola BMD Ladegerät
    hallo zusammen,
    kann mir einer sagen wie die beschaltung der 5 pol din buchse hinten am ladegerät ist? ich möchte nämlich gerne wissen welches der schließerkontakt ist. und was für eine spannung darf da anliegen bzw was für ein strom darf drüber fließen?
    danke für eure antworten
    gruß carsten
    also das LG vom BMD besitzt keinen Relaisausgang, sondern einen Open Collector Ausgang der dir im Falle einer Alarmierung 12 V mit max. 150mA zur Verfügung stellt.
    Deinen Verbraucher (ich glaub des war doch ein Blitzer) schließt du zw. PIN 1 (GND) und PIN 6 (+12 V geschaltet) an.
    Der Ausgang ist für ca. 4-5 sek. Aktiv. wenn du im LG den Jumper J1 entfernst beträgt die Alarmzeit ca.8-10 sek.
    Werden andere Zeiten gewünscht werden so kann man R11 z.B. mit einem 1 MOhm oder 1,5 MOhm Widerstand ersetzen.
    Sinvoll wird es aber sein deinen Blitzer mit einem Relais und einem ext. Netzteil anzusteuern (Sicher ist sicher).
    Ist der ben. Strom gerinfügig höher als 150mA, so kannst du R18 überbrücken (oder durch 10 Ohm 5W ersetzen).
    Hierbei allerdings auf den max. zur Verfügung gestellten Strom des Steckernetzteils und des Gleichrichters D1-D4 achten.
    In diesem Sinne
    M.Reichert
    Mal ne andere Frage (nur Interesse halber):
    Wieso steht denn eigentlich bei dir und vielen andren Werbung von KALINA drunter ??? gibt´s da Kohle für? :-) *g
    Machts gut
    http://www.ugsanel-erh.de
    hallo,
    dank dir für die ausführliche antwort. hat mir geholfen. hab mir eben nen reed-relais bestellt und werd dann mal was basteln.
    gruß carsten
    ps: wegen kalina weil ich prima mit ihm klar komme und da auch alles bestelle
    Das liegt an der Vergangenheit bzw. einem Vorläufer (http://www.rettungsdienst-interaktiv.de/forum/) von www.funkforum-online.de.vu. Das war der reinste Sumpf, und anscheinend haben da einige ihr "Geschäftsfeld" nun ins neue Forum verlagert...
    grisu1442 Gast
    Wo ist denn der Jumper J1 im BMG-LG den ich entfernen muss, damit er für ca. 10sek. 12V ausgibt? bzw. wo finde ich im Netz einen Schaltplan vom BMD Ladegrät???
    Gruß André
    Lauschi Gast
    ich wollte diese Schaltung (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=funksteckdose) an mein Ladegerät (BMD) bauen, wie kann ich das denn am ehesten realisieren?
    Gruß Michael
    dann brauchst dazu auch noch ein reedrelais und ne diode da das bmd ladegerät keinen schaltausgang hat
    Lauschi Gast
    gut aber Relais gibt es viele und Dioden auch, wäre nett wenn du mir die Bauteile mit Bezeichung posten könntest!
    Gruß Michael
    also nen reedrelais mit 12v gibt es nur wenige. bei conrad und reichelt nur immer eins. und ne ganz normale diode 1N4007 oder was gerade da ist
    bei reichelt:
    bestellnummer: SIL 7271-L 12V und 1N 4007
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (22.09.2003 um 23:02 Uhr)
    Lauschi Gast
    wieviel mA würde mir das BMD LG denn dann ausgeben?
    Habe hier noch nen Relais liegen, dass zieht allerdings nicht bei 150mA an.
    Gruß Michael
    nilsspelle Gast
    Potentialfreie Kontakte
    Moin,
    welches sind die Potentialfreien Kontakte bei dem Motorola Skyfire 4s???
    MFg Nils
    Ich greif das hier mal auf, um keinen neuen Fred auf zu machen.
    Eigentlich ist alles klar, nur die Pinbelegung hinten an der Ladestation ist mir nicht geläufig. Ich habe zwar den Schaltplan von der Station, aber leider ist die Kopie so schlecht, dass ich die Ziffern neben der Buchse nicht mehr lesen kann.
    Vielleicht könnte mir jemand die Zahlen neben den Pinnen nennen.
    Vielen Dank
    Weiß das wirklich keiner oder ist meine Frage zu undeutlich gestellt? Hier gibt es doch einige, die solche Schaltungen schon aufgebaut haben.
