Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rib-Less von Gomaman ?
    Kawa Gast
    Hat jeman schon geschaft die drei Dateien zu öffnen.http://www.gomaman.de.vu/ Und zwar wenn man auf den Bild/Schaltung Rib-Less klick dann kann man 3 dateie downloaden. Aber öfnnen kann ich die nicht. Habe schon alles probiert, geht nicht. Habe Eagle 4.08r1.
    Bitte um Hilfe.
    MfG Jesse
    Geändert von Kawa (29.08.2003 um 19:20 Uhr)
    gruenerelch Gast
    Geht nicht
    Die Datei kommt mit Fehler 293, das heiist das das BRD-File mit
    einer gecrackten Version erstellt wurde. Siehe hierzu die NewsGroups von Cadsoft.
    Michael
    Kawa Gast
    Gibt es eine Möglichkeit die Dateie zu öffnen. Den Gomaman erreiche ich nicht. Oder gibt es irgendwo so einen einfachen Rib, er ist wirklich einfach im Vergleich mit www.batlabs.com.
    Danke.
    MfG Jesse
    der Fehler mit der "gecrackten" Version ist behoben, wurde von mir auf die Freewareversion 4.09r2 umgestellt und mit WinACE 2.5 gepackt, sollte also jetzt funktionieren!
    gomaman
    Geändert von gomaman (04.09.2003 um 21:10 Uhr)
    Messi Gast
    wenn ich die Schaltung mit einem MAX232 aufbaue, welche Kondensatoren müssen dann wo gesetzt werden?
    Ist eine normale Standardbeschaltung:
    siehe auch:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
    oder siehe Anhang
    gomaman
Hits:	141
Größe:	15,0 KB
