Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bosch KF428T
    Bosch KF428T
    Hallo alle zusammen.
    Hab gerade ein Bosch KF 428 T (aus der KF Chip T Serie) vor mir liegen.
    Momentan ist es für Bündelfunk programmiert.
    Meine Frage:
    Kann man das FuG auch als "normales" FuG proggen oder ist es nur für Bündelfunk zu gebrauchen ???
    Beim GP 1200 von Motorola geht´s ja auch.!!??
    ... und falls es möglich sein sollte, mit welcher Software (+ Bussi Adapter)???
    Besten Dank
    M.Reichert
    http://www.ugsanel-erh.de
    gruenerelch Gast
    Geht nicht
    das KF 428T ist ein reines Bündelfunkgerät. (70 cm)Es kann nur einen Wechselsprechkanal auf Kanal 800 und auch das nur wenn es in ein BF-Netz eingebucht ist. Was wolltest Du mit dem Gerät machen?
    Michael
    Hallo Ihr beiden,
    also ich nutze hier ein Bosch KF Chip T für 9600bd im
    Amateurfunk. Es war auch mal ein Bündelfunkgerät.
    Auch Relaisbetrieb mache ich regelmässig damit.
    Das heisst man kann das Gerät nutzen. Bei mir sind
    49 Kanäle einprogrammiert. Ich habe den Handaparat
    HA8 da dran. Auf der vorderseite befinden sich am
    Funkgerät zwei 9 Pol Bchsen wie am Computer für
    Com1 und Com 2.
    Auf der Buchse mit der Bezeichnung "Option" habe
    ich den Diskriminator Ein-und Ausgang, PTT und Masse
    dran. Die Buchse mit der Bezeichnung "MAP27" wird
    nicht genutzt.
    Aber bevor nun die ganzen Anfragen kommen wie ich es
    gemacht habe muss ich euch leider enttäuschen. Denn
    ich habe es nicht umgebaut bzw. umprogrammiert.
    Aber ich werde mal den Fragen der mir das Gerät Modi-
    fiziert hat.
    Mit besten Grüssen
    Flo
    @ gruenerelch:
    Wollt es als ganz "normales" FuG im 70cm Betriebsfunk Bereich benutzen.
    @Florian40:
    Wäre nett wenn du dich erkundigen könntest.
    Vielen Dank, bis dahin
    M.Reichert
