Hallo Freak112,
Ein NF - Übertrager "entkoppelt" die Programmiertöne von Masseschleifen. Der Übertrager sorgt dafür, dass der Melder nun nicht mehr direkt mit der Soundkarte verbunden ist. Einen Übertrager kannst Du mit einem Trafo vergleichen, es sind zwei Wicklungen aus Kupferdraht drin: Die Primär und die Sekundärwicklung. Diese beiden Wicklungen sind nicht "elektrisch" miteinander verbunden, sondern die Töne werden im Übertrager in Form von magnet. Schwingungen von der ersten auf die zweite Wicklung übertragen.
Du könntest versuchen das Signal vom Lautsprecher zu nehmen, aber ich glaube Du wirst nicht drum herum kommen einen Übertrager zu verwenden.
Guckst Du hier:
www.reichelt.de , als Suchbegriff gibst Du z.Bsp. NFÜ 1:1 ein. Dann hast Du gleich den richtigen.
~Joe~
