Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frequenzbestimmung
    Frequenzbestimmung
    wer weis was 68.090 und 77.890 für ein Kanalpaar ist? Und vor allem was für ein Band?
    Mfg Micha
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    bei deinen angegebenen Frequenzen handelt es sich um das 4m-Betriebsfunk-Band.
    Die Frequenzen 68.090 und 77.890 werden von Energieversorgungsunternehmen genutzt.
    Hi!
    Auf jedenfall schonmal 4m-Band. Aber nicht im BOS-Bereich.
    Die 68.090 MHz ist den Energieversorgungsunternehmen zugeteilt. Die 77.890 MHz ebenfalls.
    Danke mal für euere Antworten.
    Das heißt aber wenn ich ein Fug mit diesen Kanälen habe kann ich durch umquarzen ohne größeren aufwand ein BOS-Gerät daraus machen?
    Mfg Micha
    Oh, da waren 2 gleich schnell... ;-)
    Umquarzen.... Gute Frage. Wenn das Gerät einen Quarz hat und man den austauschen kann, sollte dies eigetnlich machbar sein.
    Was hast du denn für ein Gerät?
    Mfg Micha
    Nein .. Das ist in 99% der Fälle nicht möglich.
    Der Quarz ist nur ein Teil des Empfängers. Die restlichen Teile sind auch schon in gewissem Maße an das Band angepasst. So sind die Empfangsteile der FME z.B. nur auf das OB abgestimmt.
    Der Betriebsfunk findet aber im Mittelband MB statt. Nur durch wechseln des Quarzes ist es bei einem FME nun nicht getan.
    Genauso sieht es (denke ich) bei FuG's aus.
    @Cummu
    Du hast aber auch NULL Ahnung !!! *g*
    Gruß Joachim
    Original geschrieben von MiThoTyN
    @Cummu
    Gruß Joachim
    Boah, du Sack! ;-o) War ja nur so ne Vermutung... Bin ja für Verbesserungen immer offen!
    bei dem Gerät handelt es sich um ein Storno CQM 633.
    Mfg Micha
    Wasserwachtler Gast
    Da muss ich dich enttäuschen, dies wird nicht funktionieren also sicher nicht mit einem Quarzwechsel!!! Da müsste viel gemacht werden!!
