Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: BosContr.3.0.3 decodiert FMS nicht
    ich habe folgendes Problem, mein Bos Control proggi decodiert nur 5 - Ton alarmierungen und keine FMS alarmierungen.
    Vorher hatte ich die gleiche Version drauf, funzte auch super, bis er irgendwann anfing diesen berühmten visual c++ runtime error zu machen.
    Config:
    AMD Athlon 1133 Mhz
    Win2000 Pro SP4
    Scanner Albrecht AE 50 H
    Fürth 49/74/7 Gast
    Halo Bruno.
    Da gibts ne ganz einfache Lösung:
    BOS-Control runter; FMS32-Pro rauf.
    Thomas
    www.brk-oberasbach.de
    www.seg-oberasbach.de
    Moin Thomas,
    Ich weiß ja nicht, ich habe FMS 32 mal getestet und war damit nicht so ganz zufrieden. BosControl hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
    Komisch ist nur, das der die 5-Ton Alarmierungen 100%tig umsetzt, aber von den FMS alarmierungen nix zu sehen ist.
    MfG Bruno
    www.Feuerwehr-Haren.de
    www.Benefiz-fuer-Thomas.de.vu
    vieleicht ist im funk die sterntschaltung an?!
    ansonsten würde ich ma gucken ob du unter einstellungen bei "folgetelegramm verwenden" n haken hast...
    Mkg
    sebastian
    Fürth 49/74/7 Gast
    Also mit Folgetelegramm hat das definitiv nix zu tun. Schau mal in den Einstellungen nach ob du vieleicht "NUR HEIMATFAHRZEUGE" angeklickt hast.
    Versuch es mal mit FMS32PRO nicht mit FMS 32. FMS32 hat bei mir auch net gut Funktioniert. FMS32PRO läuft zu 100%.
    Thomas
    Du kannst es aber auch mit dem FMS-Crusader probieren.
    Solltest du Fragen zu dem Programm haben, einfach bei mir melden.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Sternschaltung ??? kenn ich nur bei motoren...
    ok, bei "nur Heimat Fahrzeuge" war bei mir ein Haken, den habe ich jetzt weg gemacht, mal testen ob das funzt.
    klappt, gerade kam ne fms alarmierung rein.
    Besten Dank..
    Mit dem Crusader bin ich garnicht klar gekommen. Ich habe leider keine Ahnung von Java.
    MfG Bruno
    Bei der Sternschaltung oder auch Sternverkehr tauschen mehrere Sprechfunkbetriebsstellen mit einer gemeinsamen Gegenstelle mit Leitfunktion (Sternkopf) innerhalb eines Sprechfunkverkehrskreises Nachrichten aus. Der Nachrichtenaustausch zwischen Unterfunkstellen ist grundsätzlich verboten und/oder technisch nicht möglich. Sternverkehr kann in allen Verkehrsarten durchgeführt werden!
    Jeppa, wieder was dazu gelernt,
    Tja nu läuft mein BOS Control, verursacht aber nach kurzer Zeit wieder diesen Versch***** c++ Runtime error. Irgendwo habe ich gelesen, das das am DAO treiber liegen könnte. In einem anderen Forum stand dann wieder, das dieser treiber standartmässig bei win 2000 pro drin sein sollte.
    Habe das jetzt wieder runter geschmissen und dann wieder FMS 32 Pro intalliert, funzt auch nicht.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand erklären würde, wie ich diese *.zip datei vom crusader in java einbinden kann.
    MfG Bruno
    Hallo Bruno
    meld dich mal per PN bei mir dann erklär ichs dir in aller Ruhe.
    Jimmy Blau
    moin Jimmy
    ich habe den crusader jetzt zum laufen gebracht. War einfacher als ich dachte. Sieht echt gut aus.
    Außerdem gibts hier ne spitzen Anleitung.
    www.funkmeldesystem.de/data/fmscrusader.pdf
    Jetzt bräuchte ich nur noch ne codedatei fürs Emsland
    mfg Bruno
    MfG Bruno
    Auch hier nochmal... kontrolliert bei der Version 3.03 die Fahrzeugdatei! Die Fzg-Arten dürfen NICHT frei sein!!!
    (War bei 3.02 egal aber 3.03 gibt dann den Runtime-Error!)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Die felder sind nicht leer, zumindest steht da ein --- drin, und bei den Fahrzeugen, die es auch wirklich in diesem LK gibt steht auch immer die korrekte zuordnung drin.
    @Jimmy Blau
    Habe mir gerade die Vollversion vom Crusader bestellt. Könnte sein, Das ich dea später noch ein paar Fragen zu habe.
    Gute Wahl, läuft auch bei mir bestens. Bei Fragen ruhig auch mal das Crusaderforum hier aufm Board anschauen, dort ist auch der Support von Jochen und Bernhard super...
    MfG Steffen
    @Jimmy Blau
    Da hast du ne super Wahl getroffen. Herzlichen Glückwunsch dazu und dann auch gleich noch die neue Version 3.13 die heute rausgekommen ist. Da ist dann auch schon der FMS Pro import mit drin. Hab ihn aber leider noch nicht getestet, sollte ich aber mal gleich tun.
    Tschüss weg bin ich
    Jimmy Blau
