Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Hilfe : Scanner defekt
    Hey!
    Ich hab hier n Scanner (Uniden UBC60XLT-1), der ist beim Betrieb einfach ausgegangen und ist jetzt nur noch aus (Obwohl er auf an steht und Saft ausm Netzteil bekommt). Über Batterie ließe er sich noch betreiben...
    Woran kann das den liegen und : Wie kann ich es beheben?
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    Sebastian24 Gast
    Müsstest Du mal zerlegen und Messen. Es soll ja irgendwo einen Schaltplan im Netz geben. Vermutlich ist irgendwas im Netzteil kaputtgegangen.
    Aber wass kann ich so nicht sagen.
    Ich habe die Kiste von RadioShack, die vermutlich Baugleich mit Deinem ist.
    Sebastian
    Murmel Gast
    Kommt denn aus dem Netzteil überhaupt Strom raus?
    Ich hatte den Scanner auch mal, und hatte mal ein ähnliches Problem.
    Das Ladegerät/Netzteil ist mit den Akkus verbunden (logisch), allerdings ist es so geschaltet das es wirklich nur die Akkus laden kann. Denn wenn der Ladestrom direkt in den Scanner gelangen würde er das Gerät zerstören.
    Das heisst wenn Du akkus drinne hast und das Ladegerät angeschlossen hast, dann fliesst der Strom erst in die Akkus und diese geben den Strom dann an das Gerät weiter.
    Also prüfe erstmal das Ladegerät ob das in Ordnung ist.
    Bei mir war es damals ein Kabelbruch im Ladekabel direkt am Ladegrät.
    Also beim Messen ruhig mal ein wenig an dem Kabel wackeln.
    Sonst kann es natürlich auch sein das einer der Akkus defekt ist und keinen Strom mehr aufnimmt oder durchlässt. Also auch mal die Akkus messen. Einer müsste dann auf jeden Fall keinen oder nur sehr geringen Strom abgeben. Und den Akku dann mal auswechseln.
    Mehr fällt mir sonst auch nicht ein.
    Ich drück die Daumen.
    Murmel
    Hey!
    Es liegt nicht am Netzteil. Ich habs schon mit nem andern probiert....
    Achso und nochwas:
    Er ist immer ohne Akkus betrieben worden und es sind auch jetzt keine mehr drin...
    Hi, Hendrik.
    Schau dir doch mal die Buchse genauer an. Ich hab das selbe Modell, und hatte auch schon dieses Problem. Wenn der Stecker zu oft rein und raus gezogen wird, gibt irgendwann mal die Lötstelle nach.
    Zerleg also einfach mal das teil, und untersuche selbige.
    Viel Spaß dabei, WoWi
    bei mir is die buchse selbst kaputt gegangen vom ewigen rein raus
    Original geschrieben von wowi
    Hi, Hendrik.
    Also die Lötstelle sieht ganz gut aus... Der Stecker ist in den letzten 1 1/2 Jahren so cá. 5 mal rausgezogen worden. Daran kanns eigentlich nicht liegen...
    HerosHermeskeil Gast
    Hallo Hendrik,
    wenn du die möglichkeit hast dann mess mal die Spannung die an PIN 10 der Stiftleiste anliegt.
    Damit könnte man den fehler schonmal etwas eingrenzen.
    Mathias
    hier gibts Zusatzinfos:
    www.mods.dk
    Bei Deinem Scanner müsste ein Widerstand defekt sein, verfolg mal von der Buchse ausgehend die Leiterbahnen nach; Du müsstest dann bei einem größeren Widerstand rauskommen, der sollte es sein. Ich schau mal ob ich noch Infos bekomme, den Schaltplan habe ich irgendwo im Internet mal gesehen. Der 60 XLT ist baugleich mit dem Albrecht AE65H.
    ~Joe~
    Geändert von Joe aus Hö (19.08.2003 um 12:33 Uhr)
    Hey!
    Es ist n bissi dumm gelaufen : Ich hab es mit einem anderen Netztteil probiert und das war dummerweise auch defekt. Ich habs jetzt mit nem 3. probiert und jetzt geht er wieder...
    Murmel Gast
    Ach tut das gut wenn man recht hat :)
    "Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
    Ach Murmel das war doch nur Glück, dass du bei dir das gleiche Problem hattest!! ;-)
