Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alarmierung mit Daten auf 4m
    maarkusch Gast
    Um welche Alarmierungsart handelt es sich, wenn auf einem 4m Band eine 5-Tonfolge und danach eine Datenübertragung ausgesendet wird. (Z.B. im Landkreis Harburg).
    Hört sich etwa so an wie eine Modem-Übertragung, ca. 1 Sekunde lang.
    Welche FME's können sowas auswerten, oder werden solche Signale vom Fahrzeugfunkgerät mit Dysplay ausgewertet?
    Hi!
    Hierbei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um FMS-Text-Daten.
    Melder können diese Daten nicht auswerten. Aber im Bereich der Rettungsdienste wird es eingesetzt um Patientendaten und Einsatzorte an die Fahrzeugfunkgeräte zu übermitteln.
    Im Landkreis Hildesheim wird FMS-Text im RD auch verwendet. Erst kommt die 5-Tonfolge dann erfolgt eine Tonbandstimme mit der Art des Einsatzes (Krankentransport, Notfalleinsatz) und anschließend das Datentelegramm.
    Blinky
    Lenard Gast
    Kann man die FMS-Texte irgendwie lesen? Also mit dem PC irgendwie entschlüsseln (Funkscanner)? Oder sind die speziell codiert, da die Inhalte ja in gewisser weise, wie alles im BOS, vertraulich sind?
    klar geht das. Du nimmst einen Scanner, schließt ihn an den PC an und dann kaufst du dir die Software. Zum testen kannst du dir hier auch im Download zum Beispiel FMS32 runterladen, das finde ich persönlich am Besten.
    Mit dem Programm kannst du dann FMS, 5-Ton-Folgen und evtl. auch Pogsac entschlüsseln.
    Tille
