hi leute!
ich würde gerne mit fms pro ganz normal den 4m empfangen also status etc. und auch die pocsag telegramme.
was brauche ich alles dazu?
daniel
hi leute!
daniel
Mahlzeit,
tja was brauchst du alles ?
Also erstmal:
Nen PC mit ner Soundkarte und nen Monitor
Scanner evtl. mit Diskriminator
Verbindungskabel Scanner---> PC
Die Software FMS Pro
Tja das wars dann auch schon
wenn ich über fmspro poc und status glechzeitigt abrufen will ist diskriminator ausgang ein muss oder?
ich habe 2 scanner aber gleichzeitig status über fmspro abrufen und über den anderen scanner poc viao poc32 ist nicht möglich oder?
also ich kann dir den Tip geben Pocsag nur über POC32 zu dekodieren. Ist meiner Meinung nach Besser. Aber im enddefekt muss das jeder selbst für sich rausfinden.
also kann ich jetzt einen scanner bei linein anschliessen für poc und den anderen bei mikro in für fms pro?
Hi
Wenn, dann würd ich aber ne 2. SK kaufen!
MfG Akkon
Hi
SK=Soundkarte! ;-)
Hab nen kleinen AbKüFi !
MfG Akkon
Hi
Nen 2. Line in und noch nen Micro?
Welche S(ound)K(arte) (<-extra für dich "AggressiveParasite") haste den?
@AggressiveParasite:
Schau mal unter Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Sounds und Multimedia, dort auf dem Register "Audio" unter "Bevorzugtes Gerät". (Win2000)
Da sollte der Name Deiner SK drinstehen.
Nee!Original geschrieben von AggressiveParasite
Und bei POC ist ein Diskriminatorausgang nicht ein MUSS...
Bei FMS würd ich es aber empfehlen!
Für FMS braucht man keinen Diskriminator - bei POCSAG ist er empfehlenswert, aber kein MUSS (bei Decodierung mit POC32 oder dem FMSCrusader). Es geht also auch ganz ohne.
also nochmal zum verständnis:
scanner 1: fms pro, mikro anschluss (kanal1)
scanner 2: pocsag, line in (kanal2)
das geht wen beide ohne diskriminator sind?
so habe den poc scanner bei line in angeschlossen, höre am oc auch das poc beep aber es wird nichts decodiert.
habe bisher nur den poc scanner dran!
poc muss ja auf linein weil bei fms kann ich leider nicht den kanal einstellen :(
wenn ich rauschsperre rausnehme und alles auf volle pulle drehe komme ich auf 3 balken. mache ichdie rauschsperre weg bleibt ein balken.
kannst du eventuell mal dein icq anmachen? das geht einfacher!
Wie sieht's denn mit Deinen AUfnahmereglern in den Soundkarten-Einstellungen aus? Sind die komplett oben?
ja der aufnahmeregler ist ganz hoch, ich höre das ja auch laut nur der pegel geht nicht höer als 3 balken.
