Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lautsprecher-/Mikrofon Bosch FuG11b
    man hat mir eine Bosch FuG 11b (wird nicht mehr verkauft) zusammen mit einem Handmikrofon "Otto Communications" Typ: V2-10094 9909 mit 12-Pol.-Tuchel-Stecker in die Hand gedrückt und gesagt es würde nicht funktionieren.
    Ich habe das Lsp/Mikro angeschlossen und festgestellt, das das Bosch FuG 11b sofort nach dem Einschalten in den Sendebetrieb wechselt. Woran kann dies liegen ? Ist das LSP/Mikro evtl. von eine FuG 10 oder FuG 13.
    Soweit mir bekannt ist sind die 12-Pol.-Tuchel-Buchsen lediglich vom FuG 10a(R) und Bosch FuG 11b kompatibel.
    Was ist der Unterschied bei der Beschaltung der Tuchel-Buchse zwischen Bosch FuG 11b und Bosch FuG 13a o.ä. ?
    Wer kann mir mit einem Anschlußplan weiterhelfen ?
    Christian Gast
    Suchfunktion benutzen !
    Gib einfach mal Steckerbelegung ein. Sendet das Gerät auch dann wenn das Mic nicht eingesteckt ist ? Dann PTT Taste prüfen Gummi evtl. ist Flüssigkeit in Gerät gekommen (Cola) ...
    Nein, wenn das Mikrofon nicht angeschlossen ist funktioniert das Funkgerät ohne Probleme !
    Die Buchsenbelegung ist bei allen BOSCH FuG gleich. AEG/Telefunken Geräte haben aber eine andere, vielleicht liegt hier das Problem.
    Kannst das Mikro mal mit nem anderen Bosch Fug testen, falls es für BOSCH Geräte ist. Gefühlsweise würde ich wie
    Christian auch sagen, dass das Problem beim Mikro liegt.
    Geändert von Grisuchris (16.08.2003 um 18:49 Uhr)
    Christian Gast
    @Grisuchris
    genau das meinte ich mit der Unterschiedlichen Belegung von BOSCH und TELEFUNKEN die Stecker sind mechanisch gleich, aber elektrisch anders belegt.
    Lsp-/Mikrofon Bosch FuG 11b
    habe das Lsp-/Mikro mal geöffnet und festgestellt, das der Fehler wohl in Zusammenhang mit der Zusatz-Klinkenbuchse für einen Ohrhörer zusammenhängt. Sowie ich einen Kontakt der Zusatz-Ohrhörerbuchse ablöte, ist das Dauersenden nicht mehr vorhanden, aber leider höre ich dann auch nichts mehr über das Lsp-/Mikro. Ich könnte mir daher gut vorstellen, das die Stecker-Belegung im 12Pol-Tuchel-Stecker falsch bzw. für AEG/Telefunken ist.
    Oder was meint Ihr ?
