Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: auswertungschwierigkeiten fms32
    otis112 Gast
    Moin,
    Ich habe festgestellt das das Prg. FMS32 teilweise schlecht bis gar nicht auswertet, habe aber auch im gegenzug schon Anschlußkabel gewechselt und die Aufnahmensteuerrung verändert, aber nichts hilft.
    Ist das bei euch auch schon passiert ?? Oder habt ihr lösungsvorschlage ??
    P.s. Das Prg FMS03 dagegen wertet wunderbar aus .
    1. Frage hast Du einen Diskriminator Ausgang am Scanner.
    2. Frage was wertest Du den immer aus.FMS oder DME oder beides.
    MkG Sascha Vetter
    otis112 Gast
    antwort
    Nein ich habe lediglich einen 3.5 mm klink für nen externen speaker. Und ich werte FMS sowie analoge alarmierungen aus .
    MFG
    Nun dann solltest Du um 100 % Dekodieren zu können einen rausch freien Empfang haben.Und du must mit der Lautstärke des Empfängers spielen.Leider gibts auser einem Diskr. nachrüsten keine weitere möglichkeit.
    Gruß Sascha
    Fürth 49/74/7 Gast
    Steig doch auf FMS32Pro um. Ich hatte das gleiche Problem. Ich hatte früher BOS-Control und wollte damals auf FMS32 umsteigen. Also Demo gezogen und nichts ging richtig. Jetzt habe ich FME32Pro und es klappt zu 100 %.
    Thomas
    www.brk-oberasbach.de
    www.seg-oberasbach.de
    Mal ne ganz blöde Frage; wo bekomm ich denn die pro-Version?
    Dann spiel doch mal an der Lautstärke rum. Vielleicht ist es zu leise oder zu laut eingestellt...
    Mehr Infos & Download
    Hey Leute!
    @Sascha
    Original geschrieben von Florian Düren
    ...Nun dann solltest Du um 100 % Dekodieren zu können einen rausch freien Empfang haben.Und du must mit der Lautstärke des Empfängers spielen.Leider gibts auser einem Diskr. nachrüsten keine weitere möglichkeit...
    Wie du sicher weißt,ist ein Diskriminator kein rauschfreiher Eingang! Da hast du sogar ständig Rauschen! Du meinst sicher einen störungsfreien Empfang!
    Außerdem braucht man zum Auswerten von FMS, FMS-Text und 5ton-Alarmierung keinen Diskriminator, da ist sich bei allen dreien um analoge Alarmierung handelt!
    Gruß Etienne
    otis112 Gast
    Also das mit dem FMS32 Pro war ein super tipp das klappt wunderbar. Danke.
    Gruß Marc
