Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Automatisch ans Listenende?
    Automatisch ans Listenende? UND NEUES PROBLEM
    Hallo hab (ich weiss leider nicht seit wann genau) ein paar tagen das nervige problem das wenn eine neue meldung eintrudelt, der client sie nicht sofort anzeigt sondern ich erst die liste nach oben blättern muss.
    Haben das auch andere user oder muss ich mal java + crusader neu inst.?
    Andi
    Geändert von alarma (03.08.2003 um 15:03 Uhr)
    Springt er immer wieder ans Listenende, wenn er auf dem Bildschirm sichtbar ist oder nur wenn du ihn neu aus der Taskleiste öffnest.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hi Alarma,
    hab dat Problem nicht....
    Wenn du aber die Liste nicht ganz oben stehen hast...
    sozusagen am Anschlag... dann passiert der Effekt
    den du beschrieben hast!
    Jochen
    "am anschlag" werd mal sehen obs dann klappt,
    könnte was dran sein. bin mir nämlich nicht sicher ob ich geblättert hab.
    mal sehen
    Hallo Alarma,
    Dann klappts 100%ig...
    da bin ich mir ausnahmsweise mal sicher!!
    Jochen
    stimmt !
    dann hab ich wohl in der liste geblättert und bin mittendrin stehen geblieben.
    aber mit "nach-oben-scoll-button-in-der-scroll-bar" klappts wirklich ! *freu*
    doch nich' wild ruminstallieren :-))
    Danke
    Andi
    NEUES PROBLEM
    Hilfe Hab meinen Server Kaputtgemacht !!
    Der zeigt jetzt an auf der linken seite "Links 0%" auf der rechten seite "0%".
    er hat auch keinen pegel der wandert und wenn ich einmal pegelanzeige aus und wieder an schalte dann steht im rechten feld konstant "Deaktiviert". Ich habe versucht die initialtelegramme zu senken. aber daran kann s doch nicht liegen ?!!
    Andi
    P.S: ich muss ja nicht für jedes meiner probleme ein neues thema anfangen oder?
    Hallo alarma
    Nimm einfach mal deine Server.cru und bennen sie mal um. Vorher den Server schließen. Dann den Server neu starten, dann legt er dir ne neue Server.cru an.
    Dies sollte normalerweise helfen. Solltest du FME eingetragen haben kannst du diese dann gerade aus der alten in die neue Liste kopieren. Aber immer beachten: Erst den Server schliessen und dann bearbeiten, da sonst deine Einstellungen wieder weg sind. Wenns nicht geht nochmal melden.
    Jimmy Blau
    Leider nicht :-(
    hier ein bild mit der "nackten" server.cru
Hits:	171
Größe:	35,4 KB
    Hallo Alarma,
    alle Anschlüsse richtig am PC dran??
    Wenn ja... Rechner mal neu Starten!!
    Immer noch das Problem vorhanden:
    EMAIL mit der Server.cru an mich!
    Jochen
    Kannst du über den Lautsprecher irgendwas hören?
    Jimmy Blau
    Jawoll,
    Laut und (soweit für menschliches gehör verständlich) deutlich :-)
    statisches kanal rauschen und wie es sich gehört ab und an das pocsagsignal.
    *grübel*
    also ich probier noch etwas bei mir rum.
    hab nämlich den verdacht das es garnicht am crusader liegt...
    Oh mann !
    bin ich erleichtert.
    es geht wieder.
    Das verfluchte Halflifeupdate hat meinen Soundtreiber zerlegt und die Standardaufnahmequelle auf Microfon umgestellt.
    Hab zwar noch nix decodiert aber das kommt sicher. Jetzt hab ich ja auch wieder nen pegelausschlag, fehlt nur noch ein alarm im stadtgebiet ;-)
    Andi
    Hallo Alarma,
    und auch der wird kommen :-)
    Jochen
