Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Empfangsprobleme
    Empfangsprobleme
    Hallo bei mir tritt folgendes auf : K359 Empfang vollkommen OK K351 nur mit Tricks wenn überhaupt. Kann das einer erklären
    Erzähl' mal bitte etwas ausführlicher!
    Ich gehe mal davon aus, dass Du mit ein und demselben Gerät empfängst. Sind es denn Kanäle von unterschiedlichen Organisationen? Kann es sein, dass deren Relais unterschiedliche Standorte haben?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja es sind unterschiedliche Org 351 die Trachtengruppe und 359 RD das mit den Relais kann ich nicht sagen aber früher gabs keine Probleme als die 351 noch im 400 Bereich waren.
    Ist es evtl. möglich, dass mit Umzug von den 400er Kanälen auf die 351 auch der Relaisstandort gewechselt wurde. Vielleicht geht auch das Relais nun schlechter, weil die Antennenanlage nicht an den neuen Kanal angepasst wurde (was aber nicht so viel ausmachen dürfte).
    Kann ich nicht sagen. Müßte mal testen ob der Empfang andernorts besser ist
