Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 86
Thema: Version 2.09 jetzt mit Variablen-Übergabe!!!
  1. #61
    @nils: Wenn du die Signale via POC32 auswertest, kannst du doppelt empfangene RICs bequem unterdrücken.
    Geh einfach auf OPTIONEN -> EINSTELLUNGEN und die Registerkarte ZUSÄTZE. Dort trage zum Beispiel ein, dass Rufwiederholungen mit gleichem Text & gleicher Adresse innerhalb von 30 Sekunden ausgeblendet werden sollen.
  2. #62
    das funktioniert aber nur wenn der gleiche Text da steht, kommt eine Meldung abgehackt an wird diese und die vollständige angzeigt. Dem zu folge wird wieder doppelt ausgewertet.
    In den Zusätzen müßte man noch den Punkt "mit gleicher Adresse" einbauen.
    Holger
  3. #63
    ich hab nochmals eine Frage zu der SMS Alarmierung und der damit verbundenen BAT-Datei: Kann ich in die BAT-Datei irgendwie reinschreiben dass ich nachher nicht nur ne E-Mail versende (das funktioniert ja wunderbar) sondern gleichzeitig noch ein weiteres Programm ausführe?
    Wäre super wenn mir jemand das beantworten könnte!
    Vielen Dank!
  4. #64
    Ich glaub mit dem Befehl CALL kann man eine weiter Batch aufrufen, soweit ich mich erinnere. Zumindest bei MSDOS 6.22 war das so. Ob der Befehl noch bei XP drin ist, weiss ich nicht.
  5. #65
    Löschknecht Gast
    sms-Software
    hat jemand von euch auch ne Idee wie ich das mit ner smsm Software machen kann. Ich meine automatisch das programm starten smsm senden und wieder beenden oder so....
  6. #66
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich die Zeile an der Eingabeaufforderung tippe und absende funktioniert alles einwandfrei. Starte ich es aber über die Batch kommt nur kurz das Dos Fenster aber es geht keine Mail raus. Was kann denn das sein?
    C:\Pocsag\Mail\clemail.exe -to xxx@t-email.de -from xxx@xxx.de -fromname TEST -smtpserver 192.168.1.99 -popserver 192.168.1.99 -popuser xxx -poppass geheim -subject "%3" -body no
    Command Line Emailer evaluation. http://www.bysoft.se/sureshot/index.html
    You have 30 days left of your evaluation period.
    The mail was successfully sent!
    Geht doch wunderbar. Nur nicht als Batch. ??????
  7. #67
    Morgen,
    was ich noch gut finden würde, wenn das senden unter Win XP funzt. Leider ist das wohl nur unter Win 95 möglich.
    Geändert von Scanfreak (09.08.2003 um 23:09 Uhr)
  8. #68
    er meint vermutlich POCSAG senden;
    oder?
    Andi
  9. #69
    @alarma
    genau das meine ich.
    mal was anderes, kann es sein das "Scanfreak" in meinem Beitrag was geändert hat? oder bin ich nur überhitzt???
    Holger
  10. #70
    Tach DHL
    Auch ein Moderator kann sich mal vertun was bei Löschi passiert ist
    Sollte nen Zitat werden sorry
    Gruß Scanfreak
  11. #71
    @Scanfreak
    ist kein problem, hatte mich nur gewundert.
  12. #72
    Slider Gast
    Also ich habe alles eingerichtet und es funktioniert manchmal
    Es kommt öfter zu einem Fehler beim Aufruft der alarm.bat, denn es erscheint nur die DOS Box - nichtmal mehr der echo Befehl (hier Alarmierung) wird angezeigt.
    Auch wenn ich in Poc32 auf F5 (aktualisieren) drücke wird es immer falsch ausgeführt.
    Ich habe versucht eine Pausenfunktion in die alarm.bat einzubauen, doch es funktioniert nicht da es irgendwelche Probleme mit dem Aufruf der Datei zu geben scheint (Kann mir vorstellen das POC32 es mehrmals gleichzeitig aufruft)
    Signale werden bei mir gefiltert, es ist nur 1 Zeile.
    Woran kann es liegen? Jemand Rat?
  13. #73
    Slider Gast
    Mit Rechtsklick auf die alarm.bat - unter Einstellungen dann MS-DOS direkt aktiviert (nicht von Windows automatisch erkennen lassen) und dann noch das Arbeitsverzeichnis eingetragen - glaube jetzt geht es
    Gruß Slider
    Geändert von Slider (14.08.2003 um 16:52 Uhr)
  14. #74
    nils Gast
    könntest du das nochmal etwas genauer erklären...
    Checke das nicht as du da erzählst!!!!
    Bitte Schritt für Schritt ...
    Danke und Grüße
  15. #75
    Slider Gast
    Hallo Nils,
    auf meinem System läuft Win98 - bei einem Rechtsklick auf die Datei (bei mir smsalarm.bat) erscheint im Kontexmenü der Eintrag "Eigenschaften". Draufgeklickt bekommst alles über diese Datei angezeigt. Gleich unter dem Register "Allgemein" trägst du das Arbeitsverzeichnis ein (wo die Datei clemail.exe liegt, bei mir c:\Clemail)
    Dannach habe ich noch unter Erweiterte Einstellung die automatische MS-DOS Erkennung fest auf MS-DOS gestellt.
    Wo hast du deine Alarmierungsdatei liegen? Probier einfach mal diese Datei aus dem Clemail Verzeichnis aus aufzurufen, vielleicht funzt es dann schon ohne die Änderungen.
    MfG Slider
    Hier auf Arbeit habe ich Win2000 und ich kann diese Einstellungen hier nicht ändern wie bei Win98 - scheint vom Betriebssystem abhängig zu sein.
    Geändert von Slider (15.08.2003 um 12:01 Uhr)
