Seite 6 von 6 ErsteErste 123456
Ergebnis 76 bis 86 von 86
Thema: Version 2.09 jetzt mit Variablen-Übergabe!!!
    nils Gast
    Danke für die ausfühliche Erklärung, habe allerdings Win 95 drauf.
    Werde es aber mal probieren.
    Bis Denne
    kfire Gast
    Schieb Deine .bat Datei mal nach C:, dann wird es klappen !?
    kfire
    nils Gast
    @kfire
    DAnke für den Tipp klappt aber leider genauso viel bzw. wenig wie vorher.
    @all
    Hab mitlerweile die Vermutung das mein Problem mit der Länge der Meldung zusammen hängen..
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht???
    Bis Denne
    pocmeldung per festnetz-sms?
    hallo!
    gibts kein programm, dass in etwa so funktioniert:
    sendesms -an "0170/1234567" -text "%3" -ueber "D1"
    also quasi ohne internet-einfach über sms...
    geht das mit pagemobil oder so?
    kfire Gast
    @ nils:
    Es funktionierte mal kurz unter diesem Pfad, ich dachte das wärs..
    Das Problem scheint aber wirklich in der Länge der Meldung zu liegen, das Subject für eine Mail darf wohl nur ca. 60 Zeichen lang sein...
    Hab mir mit TurboPascal ein kleines .exe-Prog geschrieben, das die Meldung aufteilt und die Subadressen ebenfalls unterscheidet. Funktioniert mit Blat-Mail (freeware)
    http://www.blat.net
    prima !
    Gruß !
    nils Gast
    @kfire
    Klingt super kannst du mir allerdings mal erklären wie ich Blat-Mail erínrichten kann das ist mir ein wenig zu hoch.
    Und hast du dein Programm auch schon unter Clemail ausprobiert???
    PS: Kannst dich ja mal PN melden...
    Bis dann und danke für die Hilfe
    kfire Gast
    @nils:
    ich arbeite mit blat-mail, da clemail wohl shareware ist und nach 30 tagen nicht mehr funktioniert.
    blat downloaden und entpacken
    blat -install [ip-adresse deines smtp-servers] [absender-email-adresse] [evt. benutzername] [evt. passwort]
    die ip-adresse bekommt man mit:
    ping [smtp-server-name]
    zum verschicken:
    .bat-Datei erzeugen:
    echo %1 %2 %3 > c:\nix.txt
    Blat c:\nix.txt -subject %3 -to xx@t-email.de -i "yy"
    .bat-Datei testen mit
    ??.bat aaaa bbbb cccc
    ...und schon soll es gehen.
    probiers mal aus
    gruß
    p.s.: mach mal deinen pn-bereich leer
    Geändert von kfire (10.09.2003 um 17:38 Uhr)
    nils Gast
    Danke für die ausführliche Beschreibung werde ich sofort ausprobieren.
    Der Ordner ist jetzt leer sehr peinlich... naja
    Danke und bis dann
    um das thema mal wieder aufzurufen...
    wie sieht das mit Delphi aus? kann ich die variable da irgendwie einbringen?
    marius
    kfire Gast
    In Delphi werden die beim Aufruf übergebenen Variablen im Array paramstr() abgelegt. Diese kann man auslesen und dann freudig basteln...
    Beispiel:
    procedure TForm1.create(sender: TObject);
    begin
    if ParamCount>0 then
    begin
    if ParamStr(1)='xyzetc' then
    begin
    end;
    end;
    end;
    Geändert von kfire (01.12.2003 um 13:47 Uhr)
    mh, kapiere das nicht :/
    wenn mir das einer einfach klar machen könnte?
