Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Alleingänge von QUATTRO 96
    tobiey Gast
    Hi Leute !
    bei uns in der Wehr haben wir FME vom Typ SWISSPHONE QUATTRO 96. Diese lösen ab und zu Alarm aus, auch wenn die Leitstelle keine unserer Schleifen auslöst.
    Dabei gehen dann auch nicht alle Melder, sondern immer nur ein paar.
    Bei mir persönlich trat dieses Phänomen das letzte mal auf, als die Leitstelle frühmorgens den RTW und das NEF der Nachbarstadt zu einem internistischen Notfall alarmierte.
    Wer hat gleiche oder ähnliche Probleme mit dem QUATTRO???
    @tobiey
    Mahlzeit,
    Ich habe zu deinem Problem folgendes Infos gefunden:
    Alarmieren eines Melders ohne das von der Leitstelle ein Alarm ausgelöst
    wurde.
    Es können zwei mögliche Ursachen dafür verantwortlich sein:
    1. Mischfrequenzen
    Sind zeitweise Mischfrequenzen auf dem Kanal, die im Bereich der
    programmierten 5-Tonfrequenzen liegen, besteht die Gefahr, dass diese
    Frequenzen willkürlich eine der programmierten 5Tonfolgen annähernd
    simulieren. Empfängt ein Empfänger diese Mischprodukte aus Sprache,
    Oberwellen, eventuell Fremdstörer und Rauschanteilen, erkennt er daraus
    unter bestimmten Umständen eine seiner programmierten 5-Tonfolgen.
    Der Empfänger macht einen Fehlalarm.
    Wir haben Bandaufzeichnungen von BOS-Funkkanälen mit mehreren
    Empfängern getestet. In 10 Durchläufen hat ein Empfänger einmal
    fehlausgewertet.
    2. Ähnelnde Frequenzen der einzelnen Töne der programmierten
    5-Tonfolgen
    Sind zum Beispiel: 21232 oder 56567 usw. programmiert, ähneln sich die
    einzelnen Tonfrequenzen einer 5-Tonfolge sehr stark, bzw., es sich keine
    Frequenzsprünge wie bei einer 5-Tonfolge 19191 gegeben. Ist kein
    Funkbetrieb auf dem Kanal, kann unter bestimmten Umständen der
    Empfänger aus dem Rauschen eine gültige 5-Tonfolge fehlinterpretieren.
    Dann folgt eine Fehlalarmierung.
    Abhilfe:
    In beiden Fällen muß die Programmierung des Auswerter geändert werden.
    Hier werden die empfangenen 5-Tonfrequenzen nicht kritisch genug vom
    Empfänger bewertet.
    Der Auswerter kann wie folgt programmiert werden:
    Auswerteempfindlichkeit: hoch / mittel / tief
    Wir vermuten, daß in solchen fällen der Auswerter auf hoch oder mittel
    programmiert ist.
    Maßnahme: Auswerteempfindlichkeit: “Tief“ programmieren.
    Die Maßnahme gilt für: QUATTRO 96 // QUATTRO 96S // MEMO und
    JOKER.
    Menü PAGER, dann OPTIONALE DATEN aufrufen - im unteren Bereich
    finden Sie die Auswahl für die Auswerteempfindlichkeit!
    Durch die Programmierung Auswerteempfindlichkeit “Tief“ wird der
    Auswerter selektiver, das heißt, er akzeptiert erst dann eine 5-Tonfrequenz,
    wenn dessen Frequenzanteile um das Dreifache häufiger als "richtig"
    erkannt werden.
    Die Programmierung Auswerteempfindlichkeit “Tief“ wirkt sich nicht
    nachteilig auf die HF-Empfindlichkeit aus. Der Empfangsempfindlichkeit der
    Sprachdurchsagen bleibt unberührt. Die Auswerteempfindlichkeit der
    5-Tonfolgen kann sich um 1 - 1,5 dB verringern - was sicherlich vertretbar
    ist.
    Wir sind sicher, das Ihnen mit dieser Maßnahme geholfen ist.
    Selbstverständlich dürfen Sie diese Info weitergeben.
    An alle: Nutzen Sie unser e-Mail-Adresse: info@swissphone.de
    Viele Grüße
    SWISSPHONE Telecommunications GmbH
    Industriestraße 51
    79194 Gundelfingen bei Freiburg
    Antonius Stauvermann
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    @tobiey
    habt Ihr inzwischen eine Lösung gefunden? Es kann auch sein, daß die Melder viel zu empfindlich eingestellt sind. Ich glaube das bei der PSW die Empfindlichkeit in drei Stufen eingeteilt werden kann.
    Muster A: Nervlich nicht auszuhalten(Melder löst fast immer aus, auch bei ähnlichen Schleifen)
    Muster B: Werkseinstellungen(kommen so von Swissphone) sollten auch so gelassen werden.
    Muster C: "Taube Nuss" kanst dann quasi neben der Antenne des Alarmgebers sitzen, passiert nichts ;-)
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    hatte auch schon dasselbe Problem...
    Sind aber glaube ich vier Stufen zum einstellen!!
    Aber dat bringt dann auch nichts, wenn man ne "Taube Nuss"
    mit sich rumschleift :-)
    Jochen
    Hi !!
    Zur Ergänzung :
    Die 3 Stufen haben Auswirkung darauf, wie oft die Empfangene Tonfolge überprüft wird. Also auf Stufe A wird die Tonfolge 3 mal überprüft. Wenn sie 3 mal OK war, wird der Alarm ausgelöst.
    Bei der Stufe C sind es 10 mal.
    (Angaben ohne Gewähr, hab ich hier auch nur aufgeschnappt im Forum)
    Es ist also klar, das ein Melder mit Stufe A öfter auslösen wird, als ein Melder der Stufe C.
    Allerdings kann man da nicht von "Tauber Nuss" sprechen. Die Stufe C ist speziell für Gleichwellennetze zu Empfehlen, da die Signale da meist klar und deutlich sind. Wir haben unsere Melder alle mit Stufe C laufen, und sie lösen immer brav aus, und NIE von selbst.
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim,
    Glückwunsch das Ihr ein so gut Ausgebautes Netz habt. Können wir nur von träumen.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Mooooment ... Hab nicht gesagt das unser Netz so gut ist.
    Ich hab mich jetzt speziell auf die Stufe C bezogen. Das das halt keine "Taube Nuss" ist und dann immernoch brav ausgewertet wird. Auch ohne Gleichwelle ...
    In Wirklichkeit gibt es bei uns im Kreis, speziell bei uns in der Stadt gerade im Sommer erhebliche Probleme. Letzten Sommer, bei einem Einsatz haben 60% der FME NICHT ausgelöst. Der Funk ist kaum verständlich und die Störgeräusche sind extrem nervig. Auch so hab ich das Gefühl das ich hier genau auf ner Stelle sitze, an der sich die Inteferenzen treffen, da der Funk periodisch (Wellenförmig) Gut und schlecht wechselt. Bei uns im Unterort hat man gar keinen Empfang. 2 Kameraden haben 80% Ausfälle bei der Alarmierung.
    Es wurde schon versucht die Antenne mehr in unsere Richtung (Kreisgrenze) zu drehen, aber dann sitzen die Probleme 3 Städte weiter.
    Unser RD Kanal fällt wöchentlich Stundenlang komplett aus, da irgendwas an der Technik nicht stimmt ... Aber was konnte noch keiner sagen.
    Also ... So siehts aus ....
    Gruß Joachim
    Fakt in unserem (recht guten) Gleichwellennetz:
    Der Melder (QXLS) löst bei allen Stufen fast immer aus. Bei ca. 70 Alarmierungen löst er vielleicht 1x nicht aus.
    Festgestellt habe ich allerdings, dass er bei Stufe A schon bei der ersten Tonfolge auslöst, im Gegensatz zur Einstellung C. Dann kommt es vor, dass er erst bei der zweiten auslöst. Ein "Nicht-Aulösen" kam bisher immer nur bei Einstellung C vor. Und selbst da war der Empfang glasklar.
    Eine optimale Einstellung sollte also jeder selber herausfinden. Ich habe mich für Einstellung A entschieden, da es bei dieser bisher immer geklappt hat und trotzdem keine einzige Fehlalarmierung gegeben hat.
