Hallo @All,
die neue Version hat sich ja zumindest was den
Erscheinungstermin betrifft leider mal wieder verzögert!!!
habe mit Bernhard ausgemacht, dass wir am Wochenende
updaten auf 3.12., sofern keine großen Fehler sich breit machen!
Muss noch die Anleitung erweitern! *ächz*
Folgende Verbesserungen werden enthalten sein:
-Server: Alle Fünftonfolgen können aufgezeichnet werden (Meldernummer 112)
-Client: Alle Staten global auf X stellen (mit Serverpropagierung)
-Client: Meldernummern mehrfach vergebbar (für FW-Schleifen)
-Client: Tabellenabspeichern 5 fach auswählbar (z.B. Name,Datum,Zeit)
-Client: POCSAGFlut eingebaut
-Client: Statenflut eingebaut
-Client: Zveiflut eingebaut
-Client: Status ändern durch Enter bestätigen bzw. ausführen
-Client: Status ändern Text kann global geändert werden
-Viewer: Statusunterdrückung bei Viewerstart aktiv aber weiterhin ausschaltbar
-Client: ClientList.cru wird immer abgespeichert (bis zu eventuellen Fehlern (zur Fehlersuche!!))
-Client: Neue Tabellenübersicht (nur Telegramme)
-Client: Neue Tabellenübersicht (nur POCSAG/ZVEI)
-Client: Sonderübersicht zeigt alle Buchstaben (z.B. "H")
-Client: Sonderübersicht jetzt auch mit Datum
-Client: Linker Kanal und rechter Kanal zur Anzeige an/abschaltbar (nur sinnvoll bei unterschiedlichen Quellen!!!)
-Client: EsSpricht Fenster jetzt mit Fahrzeug hinzufügen
-Client: Passwortfehler beseitigt.... war das der Fehler in der ClientList.cru Problematik ??? ;-)
Soweit mal hierzu...
Jochen
