Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SAMPLERATE
    112@112 Gast
    SAMPLERATE
    Hallo Leute
    Mal eine Frage: für was ist die Samplerate da???
    wenn ich mit 11000 Hz auswerte, und eine 5-Ton Alarm.
    kommt, kann es manchmal sein das die Schleife z.B. 01234, als
    91234 ausgewertet wird, wenn ich dies jedoch mit 44000 Hz auswerte, wird die Schleife auch als 01234 ausgwertet.....
    Helft mir mal bitte.....
    Höhere Samplerate bedeutet höhere Auflösung bei der Auswertung des Signals. Theoretisch sollte mit 44kHz also eine bessere Auswertung als bei 11kHz möglich sein.
    In der Praxis ist das allerdings nicht immer so. Es gibt viele Fälle, die mit 11kHz genausogut oder sogar besser auswerten. Was bei Dir besser funktioniert, muß Du ausprobieren. Anscheinend ist bei Dir ja 44kHz besser.
    Höhere Samplerate bedeutet übrigens auch höhere CPU Last.
    ahk
    112@112 Gast
    Ja das hab ich auch schon gemerkt, das bei 44kHz der Comp. nicht mehr der schnellste ist...
    Hey Leute!
    Original geschrieben von ahk
    ...höhere Samplerate bedeutet übrigens auch höhere CPU Last...
    Am Deutlischsten merkst du das daran, dass die Pufferüberläufe (kleine Zahl in () rechts neben der Sampelrate) hochgehen!
    Diese Zahl (Pufferüberläufe) zeigt dir an, wie oft der Zwischenspeicher (Puffer) der Soundkarte nicht richtig oder rechtzeitig ausgelesen werden konnte!
    Sollte diese Zahl als schnell ansteigen ohne das du deinen Rechner groß benutzt, solltest du die Sampelrate auf 11,000 stellen!
    Gruß Etienne
    112@112 Gast
    VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN.....
