Kann ich auch nur bestätigen...
Die Kanäle 494, 495 haben das gleiche Problem. Wieso wird da vom ISM/ADD nichts unternommen?
die kanäle 486wo und 466gu haben auch oft andere landkreise dazwichen
leider habe ich meinen Schlüssel für die 5-Tonfolgen verlegt.
Kann mit jemand sagen, wo 60xxx und 67xxx herkommen? 86,395MHz - Wenn noch jemand einen Schlüssel als PDF o.ä. da hat wäre ich sehr verbunden, bitte dann PN.
Geändert von lippe (12.08.2015 um 11:50 Uhr)
lippe
Das ist von der Frequenzverteilung her eine andere Zone.Original geschrieben von Cummunicator
Und die werden nicht dort ihren ganzen Rundfunk- und TV Bereich ändern wegen uns..
Gruß Ebi
Naja... Nur, da hat doch dann irgendjemand bei der europäischen Planung geschlafen, oder?
Kann doch nicht sein das Nachbarländer gegenseitig ihre Funksystemem stören...
Ich denke auch das müsste einheitlicher gemacht werden.
Selbes Thema mit der Vergabe der Codierungen in RLP. Da haben auch welche geschlafen.
Normalerweise sollte in einem Bundesland keine Codierung doppelt vorhanden sein. In RLP haben viele Kreise ähnliche Codierungen. Nicht weiter schlimm, da ja unterschiedliche Kanäle benutzt werden. Aber in anderen Bundesländern soll das wohl anders geregelt sein.
Heute morgen hat unser Relais auf dem Kanal 496 auch schon wieder stundenlang gebrummt, das geht manchmal gewaötig auf den Wecker, kann eingentlich das Relais durch das dauersenden durchbrennen?
<p>
<a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
Ich glaube nicht, da ja der Sender für gewöhnlich nach einer vordefinierten Zeit abschaltet. Zumindest bei uns so.
Aber das mit dem "Durchbrennen" habe ich mir früher auch immer gedacht. Dachte dieses Brummen sei durch die Überhitzung der Relaisstelle verursacht worden, da es immer nur vorkam als es besonders heiß war. Aber das ist ja nun nicht so. Seltsam ist allerdings, dass man diese Störungen nicht im Unterband hört, wo ja normalerweise die Relaisstelle den "Schrott" empfängt. Aber bei einer GW-Anlage mit mehreren Relais eh nicht so einfach...
@Cummunicator
Bei Relaisstellen ist die Sendezeitbegrenzung normalerweise deaktiviert. Also die Relaisstellengerät werden schon verdammt heiss.
Also, hier bei uns ist der Störer im UB klar zu hören. Mit Messempfängern mit über 55 dB/µV gemessen.
Der Mittenträger liegt bei 77,250 MHz.
Geh mal auf 499 U/W, müsstest ihn hören.
Ebi
Geändert von Ebi (22.07.2003 um 13:31 Uhr)
Aha... Ich check das später mal.
Weißt du zu welchen Zeiten dieser Sender aktiv ist? Diese Probleme sind ja nicht immer.
@Cummunicator
Das es nicht an einer überhitzung der Relaistelle liegt ist mir schon klar, aber ob das Relais durchbrennen kann wenn es stundenlang sendet, das habe ich gemeint. Wir haben eben bloß ein Relais und wenn das durchbrennte, was öfters einemal vorkommt, ein Problem.
<p>
Der ist immer aktiv.
Kommt halt drauf an, wie die Wetterlage bezüglich Überreichweiten ist. Heute morgen war er den ganzen morgen da, im Moment fällt er wieder langsam ab.
Wenn Du den Ton dazu hören willst :-) geh mal so in den Bereich 70 - 73 MHz.
Ebi
