Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Clinet startet nicht mehr
    Habe ein kleines Problem mit dem Crusader Version 3.10 habe heute Morgen den Crusader beendet weil ich einiges abspeichern wollte, und danach wollte ich ihn wieder Starten... Aber der Clinet geht einfach nicht auf... Habe ihn aber in der Prozessliste aber nciht auf dem Schirm, Server Arbeitet einwandfrei.
    Mit Alt + Tab sehe ich auch nix. Ausserdem fragt der Client zumindet noch ab ob ich den die Regeln annerkenne und wennich JA klicke das wars dann...
    Pikachu
    Hallo Pikachu,
    schick mir mal ne Mail mit dem Problem... etwas
    detaillierter erklärt bitte....
    Ich meld mich sobald ich dazu komme....
    (hab am Sonntag nen anstrengenden Tach)
    Hat jemand ansonsten schonmal das gleiche Problem gehabt???
    Jochen
    Geändert von haehnle (06.07.2003 um 01:56 Uhr)
    Ja ich hatte letztens auch so ein Problem. Es ließ sich aber weder der Server noch der Client starten. Hab dann das ganze über die Befehlszeile gestartet und dann gings wieder. Dachte zuerst es liegt an meinem Rechner weil ich ziemlich viele Programme auf hatte, aber jetzt wo Pikachu das gleiche Problem hat. Was ich vorher gemacht habe, bevor sich weder der Server noch der Client öffnen lies, ich hab in der Clientlist.cru was geändert. Jochen, vielleicht hilft dir das, den Fehler etwas einzugrenzen.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hallo @All,
    ja... dachte mir schon, dass es an den Einstellungen liegen muss!!
    Werde das mal mit Pikachu klären....
    bezüglich der Settings Dateien....
    Melde mich dann wieder..
    Jochen
    Habe das gleiche Problem.
    Wollte eben Crusader Staren. Server geht Client nichtauch nicht beim Start über das Dos Fenster
    bei Pikachu war aus irgend einem Grund die ClientList.cru
    leer (0 KB groß)...
    Diese dann löschen und es geht wieder!!! Allerdings sind die
    Einstellungen dann leider auch weg.....
    In den Settings Dateien sollte nur dann (per Hand natürlich )
    editiert werden, wenn man sich absolut sicher ist, was man
    machen will.....
    wer dazu fragen hat, kann mir jederzeit mailen :-)
    Jochen
    Alles erledigt, danke für die promte Hilfe... Nur habeich Manuell nix an der Datei geändert gehabt.
    Geändert von Pikachu (07.07.2003 um 10:45 Uhr)
    Pikachu
    Hallo Pikachu,
    richtig... hab mich verlesen... dat war der Jimmy nicht Du...
    Sorry!
    Woran das bei dir gelegen haben mag, würd mich mal
    interessieren!
    Jochen
    Hab dir mal meine Settings geschickt. Vielleicht findest du ja den Fehler.
    Geändert von Jimmy Blau (07.07.2003 um 19:50 Uhr)
    Jimmy Blau
    mfranz Gast
    Soeben bei mir auch passiert, mit 3.11. Normal beendet. Windows neu gestartet. Crusader Client startet nicht mehr. ClientList.cru war Größe 0. Backup eingespielt und ging wieder.
    hast du was an den Verwaltungsdaten geändert während des
    Programmlaufs???
    Brauche Infos wann das passiert.... z.B.
    Was wurde geändert?
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Hallo Jochen,
    mir ist das nun auch zweimal so gegangen. Die Datei ist 0 Byte und der Client startet nicht mehr. Mit Backup gehts, aber was nützt das beste Backup, wenns zu alt ist. :-/
    Sonst hilft nur löschen und nochmal anfangen alles neu einzurichten.
    Der Fehler tritt bei mir auf, wenn ich in den Verwaltungsdaten zur Programmlaufzeit (nicht in den Dateien, sondern über die diversen Menüpunkte) was ändere, danach die Daten speichere (über den neuen Menüpunkt) - bis hierher alles i.o., steht alles in den Dateien - aber wenn nun der Client geschlossen wird und neu gestartet, dann gehts nicht mehr.
    Ich vermute, er überschreibt beim Beenden die ClientList.cru (bzw. löscht die).
    MfG steffen
    Hallo SHB,
    das ist mir schon klar...
    ist nur schwer so die Nadel im Heuhaufen zu finden!!!
    Brauch schon etwas detailliertere Infos dazu :-|
    Jochen
    Hm, mehr Details is nich so einfach. Der Crusader lief son paar Stunden (oder Tage?), während der Zeit hab ich eigentlich nur ein paar Melder und Fahrzeuge hinzugefügt oder geändert (vom Name her), sonst nüx. Vielleicht auch noch ein paar Farben, aber das eigenlich weniger.
    (Ich hab doch nüx gemacht, er entwickelt ein Eigenleben *g*)
    Nach dem ersten Gedächtnisverlust hab ich natürlich alles neu eingerichtet, Farben, Telegrammunterdrückung, Extra-Tabelle. Und natürlcih den Spass mit dem Passwort. Das muss man ja da neu eingeben.
    Weiß nicht, ob ich dir damit weiterhelfen konnte.
    MfG Steffen
    Hallo @All,
    ich werde den Crusader dahingegen ändern, dass er die
    Settings dann unvollständig abspeichert....
    Dann wissen wir eher wos klemmt!!!
    Allerdings ist solange wir die Ursache des fehlers nicht gefunden
    haben, eine Sicherung des Settings Ordners unumgänglich!!!!
    Schickt mir dann bitte die unvollständige ClientList.cru zu.....
    Jochen
