Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: 5-Ton und FMS- Text
    5-Ton und FMS- Text
    Habe folgendes Problem:
    Wenn 5-Ton auf einem Kanal und FMS-Text auf dem anderen gleichzeitig kommen wird der 5-Ton nicht ausgewertet bzw. nicht angezeigt.
    Hast Du im Server auf Kanäle nicht identisch umgestellt?
    Bosler
    Ja habe ich
    HI
    Die 2 Funkempfänger sind sauber getrennt?
    (Stereostecker in der Soundkarte wird aufgeteilt in 2X Monostecker für die Fug´s)Linkerkanal sollte nur Fug1 empfangen, rechter nur Fug2. (ich hatte mal das gleiche Problem da ich die Kanäle nicht richtig aufgetrennt hatte).
    Gruss Bosler
    Da ist alles sauber div. mal gemessen
    Hallo RainMen,
    seltsam.... dürfte eigentlich nicht passieren....
    werde das mal austesten!!
    Danke für den Tip.
    Jochen
    PS: Wäre nett, wenn du die Sache noch ein bisserl beäugen
    würdest....
    Habe auch mal die Eingänge getauscht. Wenn der 5-Ton zuerst kommt wird der FMS- Text unterschlagen.
    Habe so das Gefühl das das wieder eine Testerei mit dem Lautstärkeregler gibt.
    tja.... also ich hoffe mal nicht....
    hoffe und glaube aber nicht,dass es am Proggi liegt....
    (Hier zeigt sich die Entwicklermentalität: Ich mach nix falsch:-) )
    Muss halt irgendwie an zweite Soundkarte rankommen!
    Jochen
    Bin erstmal raus mit testen mein zweites fug hat den Geist aufgegeben
    So anderes Gerät neuer Versuch selbes Ergebinss. Sobald 5 Ton und FMS gleichzeitig kommen wird 5 Ton nicht ausgewertet er erscheint auch nicht in der Telegrammhistorie.Von ca. 50 5 Ton werden max 3-4 erkannt. Auch das wechseln der Kanäle brachte nichts.Die Verbindung Gerät Soundkarte( extern Creative MP3 +) sind i.O. Als weiteres habe ich festgestellt das bei eingeschalteter Pegelanzeige der Server gerner abstürzt wenn FMS schnell hintereinander kommt. Pegelanzeige aus alles OK.
    Andreas
    bertiH Gast
    Hi Rainmen
    Könnte eventuell an der externen Soundkarte liegen (ich denke mal ist ne USB Soundkarte)ich hatte mit USB-Soundkarte auch schon Probleme. Kannst Du nicht mal mit 2 PCI Soundkarten testen. Eventuell ist auch der Rechner zu langsam.
    Mit nem 2,4 Ghz und 2 PCI Karten klappst bei mir ohne Probleme.
    BS ist WinXP.
    Gruss Berti
    Hallo RainMen,
    das wird ja immer wilder!!!
    Die Pegelanzeige kann absolut nicht ausschlaggebend dafür sein,
    dass der Server abschmiert......
    Endlich mal was wo ich mir 99,999% sicher bin!
    Was für ne Java-Version verwendest du denn??
    @BertiH: Danke für die Ehrenrettung!!!
    Jochen
    Also habe mir gestern die Java Version 1.4.2 runtergeladen und installiert. Es bleibt weiter dabei es werden fast keine 5 Tonfolgen ausgewertet die gleichzeitig mit FMS kommen. Wenn die Pegelanzeige aktiv ist bleibt zu 90% immer einen stehen auch wenn kein Signal anliegt. Mein Rechner Laptop PII 400 128 MB USB Soundkarte weil leider kein Line in. Mal sehen vielleicht kommen wir dem ganzen ja auf die Spur.
    Ansonsten kann ich auch nur sagen das das Programm wirklich Top ist.
    Andreas
    Hallo RainMen,
    mach doch mal bitte eine Aufnahme einer Fünftonfolge,
    welche bei dir nicht angezeigt wird...
    Ansonsten ist das Problem mit Laptop-Soundkarten besonders
    wenn es USB-geartete sind schon ein bisserl bekannt! Die
    machen öfters mal Probleme!
    By the way: Die Pegelanzeige hat nicht 100% Aussagekraft....
    Sie soll nur anzeigen ob überhaupt ein Signal anliegt!
    Jochen
    PS: Probier mal die 1.4.3... die ist neu rausgekommen....
    vielleicht hilfts!
