Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Halterung für S/E-Gerät TELETRON
    moe24 Gast
    bei unserem Feuerwehrfahrzeug ist ein TELETRON FuG 8b eingebaut. Leider ist beim Einsteigen in das Fahrzeug einer unglücklich gegen die Halterung getreten, das es dabei die Platine an der S/E-Gerätehalterung zerstört hat.
    Meine Frage,
    1.) ist diese Halterung noch irgendwo lieferbar ?
    2.) Kann man eine alternative Halterung benutzen z.B. AEG, usw.
    3.) welche weitere Möglichkeit gibt es ? Reparatur nicht mehr
    möglich, da Platine sehr stark beschädigt ist.
    moe24
    Wenn die eigentliche Halterung noch brauchbar ist, dann muss man nicht unbedingt die Platine verwenden. Baut man sie aus und nimmt statt dessen einen 25pol. D-SUB Buchse tut das ganze auch!
    Die Belegung der PIN´s findet man hier im I-Net.
    Brauchen tut man eh meist lediglich + und - sowie den Zusatzlautsprecher!
    PIN 1,2,3 = + Spannung, Einschaltspannung
    PIN 5,6,7 = - Masse
    PIN 12 = - Masse zusatzlautsprecher
    PIN 13 = NF-Heiß, zusatzlautsprecher
    Die Halterungen gibt es noch im Handel, allerdings unter dem namen Ascom, andere als die dafür vorgesehenen Halter passen nicht, z.b. Motorola/BOSCH oder AEG.
    I believe on Digitalfunk
