Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Probealarm Sirenen/FME -> Mit oder ohne Durchsagen?
    Hallö!
    Jemand der schonmal die diversen FW-/RD-Kanäle mithört und auch FMS-/Fünftondecoder einsetzt, möchte natürlich auch mal die Rufnamen und 5-Ton-Folgen vollständig und korrekt auflisten. Eine gute Möglichkeit, die verschiedenen FME und Sirenen den 5-Ton-Folgen zuzuordnen, wäre ja eigentlich die Probealarmierung.
    Hier bei uns (NW - Südwestfalen) geht das allerdings leider auch nicht, da die ganzen Folgen immer in einem Stück durchgeratzt werden, ohne jeglichen Kommentar. Es kommt immer der Spruch vom Tonband "Hier Florian X mit Funkalarm" und dann immer so ca. 10 Folgen, dann wieder die Durchsage und die nächsten 10 Folgen u.s.w.
    Wenn man da z.B. in unseren Nachbarkreis (RP) reinhört, da läuft der ganze Funkverkehr absolut diszipliniert ab (bei uns überhaupt nicht!). Dort wird jede einzelne(!) Tonfolge mit dem Spruch kommentiert und die jeweilige FW/Funktion genannt. Z.B. "Düdelüt - Hier Florian X 100 mit Probealarm für die Feuerwehr Y- hier Florian X 100 Ende." Dann kommt die nächste Folge.
    Wie wird das denn so bei euch gehandhabt?
    mfg lars
    Hallo Lars,
    also bei uns wird das genauso gehandhabt wie bei dir...
    Hi
    Bei uns sind die Probealamierungen in den Einzelnen Vg´s eingeteilt und die probealamierungen werden über deren FEZ gemacht. Dabei werden die Schleifen auch nicht einzeln Benannt sondern auch immer nur "Hier Frorian xx Probealarm für die 83xxx" oder hallt ganz allgemein nach dem 10er Ruf.
    Ein Probealam von RD hab ich bei uns noch nie mitbekommen
    MFG Buffy
    In unserem Landkreis werden beim Sirenen-Probealarm auch alle Fünf-Ton-Folgen am Stück durchalarmiert. Erst am Schluß kommt die Durchsage: "Hier Florian X mit Sirenen-Probealarm für den Altkreis Y. Hier Florian X Ende."
    Teddy
    wenn bei uns Sirenen-Probe ist, dann wird gar keine Durchsage gemacht.
    Bei den FME werden auch so um die 10 Stück hintereinander gesendet und dann eine globale Durchsage gemacht. Das reicht doch aber völlig aus. Mit Funkdisziplin hat das doch nichts zu tun, oder?
    Aber wenn man die 5-Ton-Folgen danach auflisten will, dann ist das schon unpraktisch, da gebe ich dir Recht.
    Tille
    Nein, ist klar. Das meinte ich auch nicht damit, war etwas missverständlich geschrieben. Ich wollte nur drauf hinweisen, dass unser Nachbarkreis interessanterweise eine sehr disziplinierte Funkweise hat, die ich bisher gar nicht kannte. Aber das ist auch ein reiner Frw.-FW-Kanal, während sich bei uns alles tummelt - FFW, Hauptamtliche FW und RD. Da werden die genauen Wortlaute nie eingehalten, ist eher wie ein Privatgespräch ...
    mfg lars
    Original geschrieben von Bogg
    Lars, von wo kommst du da genau?
    Die Autos hier haben immer SI am Kennzeichen ;-)
    mfg lars
    ist bei uns auch so
    bei FME probealarm werden alle 5tonfolgen vom computer ausgespuckt und dann heißt nur
    hier florian X mit probealarm für die feuerwehr A, B, C
    bei sirenen probealarm werden die Kreisbrandmeisterbezirke durchalamiert und dann heißt Probealarm für Kreisbrandmeisterbezirk 1.
    10 minuten später wird der nächste Kreisbrandmeisterbezirk alarmiert
    und das geht 7 mal so.
    gargamel Gast
    Hallo Lars,
    ich komme aus dem anderen Kreis wo es "diszipliniert" läuft ;-) .
    Es wird aber beim Probealarm nicht vom Florin XY 100 ausgelöst, sondern von den einzelnen FEZ's der Verbandsgemeinden! Die haben dann nur die Kennung Florian XY. Lediglich bei einem echten Alarm wird von der Polizei mit der kennung Florian XY 100 alarmiert.
    Ansonsten stimmt es, daß im allgemeinen nach jeder Tonfolge eine entsprechende Durchsage erfolgt. Lediglich bei sehr vielen Einzelschleifen werden diese nacheinander durchgespielt und dann eine Durchsage gemacht. Dabei wird aber immer der Kanalbelegton mitgesendet.
    Kettenalarme wie man sie bei den Leitstellen z. B. in Südwestfalen vom Hörensagen kennt ;-) gibt es in unserem Kreis nicht.
    Jens
    Also bei und werden alle 5-tonfolgen am Stück gesendet.
    Erst die Sirenen, dann die FMEs. Ohne Unterbrechung, danach kommt ein paar mal die Durchsage:
    "Achtung Probealarm, alamierte Wehren nicht ausrücken"
    Das ganze dauert so 15 Minuten!
    Du kannst ja mal versuchen das ganze mit Wintone zu protokollieren, dann weißt du aber immer noch nicht den dazugehörigen Empfänger ;-(
    Gibts für Wintone eigentlich mittlerweile einen Ersatz, der mit neueren Betriebssystemen einwandfrei läuft?
    Martin
    Original geschrieben von gargamel
    Hallo Lars,
    Hai Jens,
    danke für die zusätzlichen Informationen!
    Ist schon ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Kreisen, ne? Noch eine Frage zu den Rufnamen der Fahrzeuge: Bei euch tragen die doch praktisch immer den Namen des noch so kleinsten Dorfes im Rufnamen, oder? Z.B. "Florian A-Dorf 23". Was ist, wenn es zwei gleiche Fahrzeuge an einem Standort gibt? Heißt der dann ... 23/1 oder ... 23/2 oder kommt das gar nicht vor?
    Gruß ins AK-Land,
    mfg lars
    gargamel Gast
    Hi Lars,
    ja stimmt. In unserem Kreis ist es so geregelt, daß die Fahrzeuge den Namen der Ortswehr tragen. Stehen z. B. zwei TLF 16/25 im Stall, dann wird wie Du beschrieben hast, durchnummeriert.
    Vor etwa 11 Jahren als ich in die Feuerwehr eintrat, trugen die Fahrzeuge alle den Namen der Verbandsgemeinde und wurden dann entsprechend durchnummeriert (also bei 4 TSF war es dann 47-1, -2, -3, -4). Da dies aber wohl immer für Verwirrung sorgte und man schon mal verwechselte, aus welchem Ort bzw. Löschzug das Fahrzeug kam wurde dann ein oder zwei Jahre später (das müsste so 1993 oder 1994 gewesen sein) die Kennung geändert. Der Standort des Löschzuges war dann für die Funkkennung maßgebend.
    So weiß eigentlich jeder sofort, welcher Löschzug unterwegs ist. Hat sich in unseren Augen sehr bewährt! :-)
    Jens
    PS: Schönen Gruß zum Florian Siegen! :-)
    Murdock Gast
    hi also in unsrem Kreis ist die LEitfunkstelle Giessen wir immer so im mehrfachpack der Probealarm Ausgelöst. Z.b. beimDRK
    Dreis Schleifen werden ausgelöst und dann Kommt die Durchsage" Hier Leitfunkstelle GI mit Probealarm für SEG OST, DRK X DRK Y"
    Und Sirene werden hier zur Probe garnet ausgelöst.
    JA das Mot den Rufnamen ist auch so. BEi der FFW ISt dann immer der Ortsname mit dem NAmen der Stützpznkt Wehr verbunden und Dahinter die ZAhl. ALSO "Florian Grünberg Queckborn 48 oder so heis das dann.
    Beim DRK TRagen alle FAhrzeugen den NAmen der KVS Also HIer dann RK-Giessen dahinter dann die ZAhlenkombination aus Standort und Art des FAhrzeugens.
    Geändert von Murdock (16.07.2003 um 13:14 Uhr)
    ChrEuropa1 Gast
    bei uns ist es auch sehr unterschiedlich.
    es gibt tage, da würde ich mithören in kreis aachener raum nicht empfehlen. ( wegen der schlechten laune - aber zum glück selten )
    aber es gibt auch tage, da habe ich den piloten vom RTH schon singen gehört. ( wenn er zum feierabend bei der leitstelle abmeldet )
    aber zum glück siegt die gute laune bei uns immer !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Also bei uns erden auch erst alle Schleifen durchgejagt und dann eine Durchsage gemacht. Das hat vor allem den Vorteil das der Kanal nicht so lange belegt wird. Das ist in meinen Augen eine sehr wichtige Sache und sollte überall so gemacht werden.
    Wir bekommen hier wegen Überreichweite einen anderen Kreis rein der JEDE Schleife einzeln Kommentiert. Der ist dann mal locker 1 Stunde am Probealarmieren. Und das fast jeden Tag ....
    Das ist extrem nervig!!!!
    Gruß Joachim
