Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: hurricane nIcd und nIhy was heißt das
    hi
    ich hab da mal ne frage zum hurricane DV 300/??. wenn ich die batterie raus nehme dann die 2 knöpfe drücke und die batterie wieder einlege (will eigentlich in den test modus um die signale zu hören) kommt bei mir aber meistens nIcd
    erste frage was heißt nIcd????
    wennn ich dann auf den rechten knopf drücke kommt nIhy
    zweite frage was heißt nIhy????
    gruß marcel
    achso wollte mal wissen ob es nich noch mehr tricks gibt irgend was mit dem melder zu machen? nich nur mit dem mithören
    Also "nicd" steht wohl für Nickel-Cadmium und "nihy" für Nickel-Metallhydrid.
    Testmodus soll so gehen:
    Batterie aus dem Melder, oben beide Knöpfe drücken und gedrückt halten. Dann beim Drücken die Batterie einlegen.
    Auf dem Display steht dann "Test". Dann die Linke Taste drücken. Und dann solltest du die Mithörfunktion ohne Rauschsperre aktiviert haben.
    Das sind die Akkutypen, die du einstellen kannst, damit die Anzeige für einen leeren akku rechtzeitig anschlägt. Da musst du den eingelegten Akkutypen, also nIcd= nickelcadium und nIhy= nickelmetallhydrit einstellen. Ob noch andere tricks --> keine Ahnung habe einen BMD.
    Jonas
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    feldstärke
    weis einer wo man den feldstärke alarm einstellen kann??? würde ich mal interressieren weil bin heute durch köln gelaufen und der melder hat nix von sich gegeben obwohl wenn ich das mit dem patron mache hab ich da nie empfang.
    achso ich hab das bis jetzt erst einmal hin bekommen mit dem test modus ansonnsten immer nur dieses kommische nIcd und so irgend was mach ich da noch falsch ich übe mal weiter
    gruß marcel
    also das mit dem Feldstärke ist so eine Sache. Das ist eine Programierungsangelegenheit. Wenn es Programiert ist, gehst du einfach ins Menue und dann auf die Antenne, dort kannst du wählen zwischen "ON" und "OFF". Wenn du im Menue das Antennensymbol nicht hast, ist die Anwendung auf dem Melder gesperrt. Das muß dann Softwaremäßig geändert werden.
    Oliver
    Wie komme ich aus dem Testmodus wieder raus?
    Gute Frage.
    Schonmal mit Batterie/Akku rausnehmen probiert?
    Normalerweise sollte dieser Testmodus in der Programmierung gesperrt sein. Würd ich mal deaktivieren.
