Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Telesignal B
    ChrEuropa1 Gast
    Telesignal B
    hallo
    ich habe bei uns in der wache noch einen alten stations FME gefunden
    telesignal b
    leider ist kein quarz drin :-((
    ist es möglich, einen quarz vom TELESIGNAL E ( RE228 ) einzulöten.
    danke
    Wasserwachtler Gast
    also ich weiß nicht, ob es möglich ist das zu machen!! Aber du kannst ihn bei funkmeldeservice.de bequarzen lassen!! Aber was willst du mit den alten ding noch??
    Wenn das "alte Ding" noch funktioniert und ein neuer Akkusatz drin ist hat das Teil sehr wohl einen hohen Wert für jemanden, der nur eine Schleife auswerten will und Wert auf gute und saubere Wiedergabe des Funkverkehrs legt.
    Ob allerdings der Quarz vom RE228 passt kann ich im Moment (noch) nicht sagen, könnte mich aber mal schlau machen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wasserwachtler Gast
    ja ich dachte nur!! Da die dinger ja so groß wie ein heutiges hnadfunkgerät sind.
    ChrEuropa1 Gast
    richtig.
    ich würde den melder gerne als auswerter für eine schleife nutzen
    ( nur für zuhause )
    für unterwegs habe ich noch einen RE228, und bin sehr zufrieden.
    würde mich sehr über weitere infos freuen.
    dank für eure mühen.
    Ich kann mir nicht vorstellan das es geht. Ich habe mit vorhin mal in der Feuerwache den Quarz eines Telesingnal E und B angschaut, die zwei Quarze sind schon unterschiedlich groß (der des Telesignal B ist kleiner als der des E). Einen Blick auf die Schwingfrequenz zu werfen war nicht möglich da ich auf die schnelle keinen Lötkolbe zur hand hatte.
    Jonas
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    Wasserwachtler Gast
    Ich habe jetzt nachgeforscht und auch ein paar tests gemacht und es geht ganz sicher NICHT!!
    Gruß Simon
    ChrEuropa1 Gast
    schade :-((
    dann muss ich mal schauen, wo ich billig einen alten quarz her bekomme KANAL 468
    danke für die mühen
    habe auch mal nachgesehen, der Quarz passt definitiv nicht, leider. Ich habe im Moment auch keinen Quarz für Dich da. Wenn, dann müsste ich einen neuen bestellen. Das könntest Du aber eigentlich auch selbst machen, z.B. bei http://www.andyfunk.de, dann musst Du nur einmal Porto bezahlen!
    ChrEuropa1 Gast
    SUPER - DANKE
    FREU
    firefighteras Gast
    hallo,
    muss mal bei uns nachschauen ob ich noch einen quarz für ein telesignal b rumliegen habe.
    du brauchst doch bestimmt 86.435 Mhz,oder?
    cu
    firefighteras
    Warum geht das nicht? Was habe ich falsch gemacht, daß es bei mir geht?
    Gruß - Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    ChrEuropa1 Gast
    richtig
    86,435 ( Kreis Aachen 468 )
    hmm
    sorry nu für die doofe frage ...
    aber gibt es wirklich für jede frequenz nen eigenen quarz?
    kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, ich könnte mir besser vorstellen das man den schwingkreis mit nem kondensator verstellt wird.
    @ Alex22
    Hä, natürlich gibt es für jeden Kanal einen eigenen Schwingfrequenzquarz. Nach dem einbau muss der Melder noch neu abgegelichen werden, deshalb sind die einstellungen da.
    @ Karlson
    Kann ich mir ehrlichgesagt nicht vorstellen, da die Quarz, wie ich schon sagte, schon verschieden groß sind.
    <p>
