Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit AEG FuG 10
    reichart Gast
    ich habe ein Problem mit einem AEG FuG 10:
    Manchmal funktioniert das Sprechen einwandfrei, sehr oft aber schaltet das FuG nach betätigen der Sprech-Taste auf senden, jedoch kann man an anderen Funkgeräten nichts hören. Auch ein Scanner schaltet nach betätigen der Sprech-Taste vom Suchlauf auf diesen Kanal, aber auch hier kann man nichts hören.
    Woran kann das liegen? Taster def. oder kennt jemand den Fehler?
    Danke im voraus!
    Reichart
    Versuch doch mal, ob die Tonruftasten in diesem Fall funktionieren.
    Wenn ja, könnte es am Mikrofon, oder am MikrofonVorVerstärker liegen.
    Vielleicht hast du ja die möglichkeit ein externes Mikro anzuschließen - dann kannst du sicher gehen.
