Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Mithörschaltung beim alten Pageboy
    Nabend Jungs,
    kann mir jemand sagen welche Lötbrücke ich erstellen muss, damit ich bei dem alten Pageboy mit dem kleine Rädchen auf mithören stellen kann?? Über Antworten wäre ich sehr dankbar. Dankeschön....
    EIS - Mann Gast
    Meinst du den PageboyII?
    Wenn ja, dan musst du mal schauen auf der lotseite der Platine schauen etwas unterhalb vom drehrad ist eine etwa 3-4 cm lange leicht gebogene Leiterbahn die ist wenn der Melder kein Monitor hat meist durchgekrazt einfach wieder überbrücken und du hast monitorbetrieb wenn du das Drehrad bis in die Rastung im Endanschlag drehst.
    Es besteht auch noch die Möglichkeit den monitorbetrieb Lautstärke mäßig zu regeln dan hast du in der eingerasteten stellung wie eben beschrieben Normale Alarmierung.
    Dazu benötigst du aber einen 1k Ohm widerstand an anderer Stelle.
    Servus EIS - Mann
