Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Genauer Aufbau einer FMS Kennung
    hat hier jemand den genauen Aufbau einer FMS-Kennung als irgendein Dokument? Ich bin nämlich auf der Suche nach sowas, da ich einen FMS Geber proggen will...
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    danke, aber das kenne ich schon. Ich suche eine Erklärung die noch genauer ist. Also z.B. welche Frequenz ich für welches Bit nehmen muss usw...
    Christian Gast
    also Modulationsverfahren wird FSK verwendet. D.h. Frequenzumtatung um einen Mittelwert. Eine genaue(re) technische Spezifikation findet sich hier :
    http://www.elec.mq.edu.au/~cl/files_...t_mfsk_qam.pdf
    Liest sich aber ziemlich mathematisch, kannst uach mal den User "gruenerelch" fragen,d er hat auch mal einen FMS Geber geproggt, vielleicht kann er weiter helfen.
    Oder frag mich da ich sowas schon fertig habe ....
    In dem Link den Jimmy geschickt hat steht alles drin was du wissen musst. Musst nur 2 mal lesen und ein wenig logisch denken ...
    Wenns nicht klappt meld dich nochmal ... dann erzähl ich dir was ...
    Mit was für ner Sprache willst du das machen ?
    Gruß Joachim
    also durch den Link da blick ich nich so wirklich durch...
    @MiThoTyN
    Hast du vielleicht irgendwas, was mir helfen würde?
    Ich wollte das in Delphi schreiben...
    Christian Gast
    wird POCSAG auch so moduliert ???? Würde mir nämlich gerne ein Proggi schreiben, was POCSAG sendet, bräuchte das um MElder zu testen mittels 2m Gerät....
    @Hendrik
    Wir unterhalten uns mal über ICQ
    @Christian
    Nein leider ist POCSAC anders. Bei FMS wird das FSK Verfahren benutzt. In diesem Fall bedeutet das nichts anderes als das die "1" als kurze Sinuskurve (2/2 Pi) mit der Frequenz 1200 Hz übertragen werden und die "0" mit 3/2 Pi und 1800 Hz ....
    Bei POCSAG wird ein DFSK Verfahren benutzt. Da wird das Signal um die Trägerfrequenz getastet. Also wenn du auf 160,00 MHz sendest (irgendein 2m Kanal) dann wird für eine "0" zu der Frequenz 4kHz dazuaddiert, für eine "1" 4kHz subtrahiert.
    Das kannst du aber nur erreichen wenn du die Frequenz des Senders direkt beeinflussen kannst. Du kannst nicht wie bei FMS das Signal ainfach über die Soundkarte wiedergeben. Das geht zwar auch manchmal gut, aber nur wenn du durch Zufall die richtigen Einstellungen vorgenommen hast. Das ist nicht retabel.
    @Hendrik
    Denke ich hab dir hier nun auch schon einen Tip gegeben !! *g*
    Gruß Joachim
    Christian Gast
    @Mitho...
    Achso deswegen D-FSK Direct Frequency Shift Keying. Alles klar den PLL kann ich leider nicht direkt beeinflussen....abre so kompliziert kanns ja nicht sein, passt ja auch alles in einen DME Prüfer....
    Schreib doch Joachim ... ist ein wenig einfacher ....
    Genau ... deshalb Direct FSK ...
    In dem FME Prüfer sind 2 µP und eine PLL drinne. Der eine µP dient nur zum Ansteuern der PLL, der andere für die Tastatur ind so weiter .... Denke beim DME Prüfer ist das exakt das selbe, nur das die PLL auf nem anderen Frequenzbereich arbeitet und die µP's ne andere Firmware haben ....
    Wenn du das mal hinbekommen hast meld dich mal *g*
    Gruß Joachim
