Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Unterschiede Kathrein Magnethaftantennen
    Ich habe hier 2 Magnetfüße von Kathrein. 1x K51162 (144-300MHz) und 1x K51164 (58-300MHz). Beziehen sich die MHz-Werte auf den Antennenstab oder sind auch die Füße selbst unterschiedlich? Ich möchte nämlich beide Füße mit vorhandenen 4m-Band Antennen betreiben. Möglich?
    Gerrit Peters
    meines Wissens nach waren ältere Magnetfüße nur für einenbestimmten, explicit angegebene Frequenzbereich ... die neueren sind von der Frequenz her durchgehend.
    Nur ... ab wann is neu bzw. bis wann gilt alt?
    Hab noch keine klare Antwort drauf finden können.
    Tip: Antennenstrahler nach Ablänganleitung kürzen, auf den jeweiligen Füß montieren und mit Stehwellenmeßgerät prüfen.
    Gruß Michael
    Auf der Homepage ist nur noch die K51164 zu finden... Beide Füße sehen äußerlich aber komplett identisch aus.
    Gerrit Peters
    Moin!
    Ich denke, wenn Du den K51164er Fuß hast, darf es im 4m-Bereich keine Probleme geben ...
    Frohes Schaffen
    Gruß Michael
    die Magnetfüsse sind identisch..
    Die Endziffer bezieht sich auf die Strahlerlänge.
    Ebi
    Ebi
    Genau das wollte ich hören! Danke Ebi!
    Gerrit Peters
