Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: POC32 und FMS32 gleichzeitig?
    habe es nach einiger Zeit doch mal geschafft, dieses Kabel zu basteln, aber ich habe immer noch folgendes Problem:
    Wenn ich FMS und ZVEI mit dem rechten Kanal auswerte und POCSAG mit dem linken, musste ich feststellen, dass das FMS Signal im linken Kanal stört bei POC32.
    Gibt es da einen Trick wie ich das machen muss??
    Vielen Dank schonmal...
    Hat denn niemand hier eine Idee ???
  3. #18
    Besteht das Problem immernoch??
    Dannist die einfachste Möglichkeit du beust dir für 10Euro noch ne 2te Soundkarte ein.
    Das Problem dürfte echt sein das die Soundkarte die beiden Kanäle des LineIn nicht 100% voneinander trennen kann. Also wenn auf dem einen Kanal was empfangen wird wir das Signal im anderen beeinträchtigt. Das kann auch durchaus nur ne Sache der Abschirmung sein.
    Aber der Aufwand um dieses Problem zu lösen finde ich zu hoch. Ne 2.te Soundkarte ist hier echt das beste.
    Gruß Joachim
  4. #19
    Hi Mithotyn,
    ich habe einmal Sound-on-board , kann ich denn einfach eine 2.Soundkarte einbauen, ohne dass die sich dann gegenseitig stören??
  5. #20
    hallo zusammen
    ja das geht und ne soundblaster hat bessere dekodierraten als erfolg nebenbei. das hatte Daniel Wladow mir damals auch empfohlen und es bringt echt was.
    Ich selbst habe mit on boardkarte 4 sk auf dem pc und die funktionieren alle, es dürfen aber nicht alles dieselben sein.
    Gruß Thomas
    Alles was mit Funk zu tun hat, Hilfe naht <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
  6. #21
    jo Danke Thomas, werde mich morgen früh auf die Sochn machen und mir eine 2.Soundkarte zulegen...
  7. #22
    Also,
    ich habe mir heute morgen die zweite Soundkarte geholt und bin soeben fertig geworden mit den ganzen Einstellungen. Die Auswertung von FMS/ZVEI und POCSAG mit getrennten Soundkarten funktioniert jetzt wunderbar!!
    Danke für eure Hilfe!!!
  8. #23
    *freu*
    Wieder jemanden glücklich gemacht .... ;-)
    Gruß Joachim
  9. #24
    Also, ich hab ne TV Karte und die muss an Line-IN angeschlossen werden. Jetzt hab ich 2 Soundkarten. An der Ersten möchte ich an Line-In die TV- Karte anschliessen und an der Zweiten möchte ich an Line-IN den Scanner anschliessen. Jetzt möchte ich beide SK an EIN Lautsprecher anschliessen.
    Meine Frage ist nun: Kann ich den Ausgang von beiden SK parallel schalten?
    Tobias
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
  10. #25
    nö das geht nicht. Weil du unter Windows nur immer eine Aufnahmequelle pro Soundkarte auswählen kannst. Entweder Mikro oder Line-In. Wobei man bei der Auswertung über Mikro obacht haben sollte, denn da liegt ein wenig Spannung auf dem Eingang der der Scanner zerstören könnte.
    Geändert von Aeskulap (29.11.2005 um 15:22 Uhr)
  11. #26
    Hi Christian
    Ne. Das geht so nicht. Du kannst pro Soundkarte nur EINEN Eingang aufnehmen. Also ENTWEDER LineIn ODER MicIn.
    Allerdings kannst du trotzdem 4 Kanäle Aufnehmen :
    Soundkarte 1 : LineIn Links + Rechts
    Soundkarte 2 : LineIn Links + Rechts
    Gruß Joachim
