Folgendes soll erreicht werden:
a) Zugriff über das Internet auf die aktuellen Status-Daten, die von FMS32Pro decodiert worden sind.
b) Protokollierung und Mitschnitt von Alarmierungen + Zugriff über das Internet auf diese Daten.
c) Online Streaming des Funkverkehrs
Eingesetzte Hardware/Connectivity:
- Scanner
- Intel Celeron mit 1800 MHz, noname Motherboard, 256 MB RAM, WInXP, FMSPro 3.1.5
- Onboard SOundkarte - Fabrikat unbekannt
- Netzwerkkarte
- DSL-Flat und Router
Voraussetzungen:
Für a) + b)
- Vorhandensein eines Webservers
- Umsetzen der FMSPro Daten in eine HTML Oberfläche
- Zeitgesteuerter Mittschnitt der Alarmierungen
Für c)
- ENcoder mit Streaming
Lösung:
Generell)
- Nutzung von Free Dynamic-DNS Services. Z.B. http://www.dyndns.org
- Nutzung eines Update-Programms für diese Adressen (z.B. DirectUpdate)
- Einen Apache-Server Zuhause aufbauen
Für a)
- Mit (Globalen)Aktionen bei FMSPro mittels eines Programms den Export der übergebenen FMS-Telegramme in die Datei X auslösen. Dabei werden noch Zeit/Datums Informationen ergänzt.
- Über den Router(NAT) einen Öffentlichen Port auf den lokalen IP/Port des Home-Webservers umleiten.
Für b)
- Mit (Globalen)Aktionen bei FMSPro mittels einer Batch Datei zuerst einen 30 Sek Mittschnitt des Funks starten (Speichern als Datei mit dem Name der Zeit/Datums Information, die an die Datei Y übergeben wird), gleichzeitig wieder ein Programm zum Export der übergebenen Alarmierungen in die Datei Y auslösen. Dabei werden noch Zeit/Datums Informationen ergänzt.
- Eine PHP-Script Seite, die die Datei Y ausliest und als HTML-Tabelle darstellt. Dabei werden die Audio Dateien über die Zeit/Datums Informationen verlinkt. Somit ist jedem Alarmierungseintrag eine Audiodatei zugeordnet.
c)
- Microsoft Media Encoder Installieren und einen Pull-Server aufmachen, der die Signale der Audiokarte an einen anzugebenden Port des PCs bereitstellt.
- Über den Router(NAT) einen Öffentlichen Port auf den lokalen IP/Port des Media-Encoders-PCs umleiten.
- Auf der Webseite über ein ASX-Element den die Statische-Adressse (s.o.) mit Port-Angabe als Link bereitstellen.
Letztendlich verbleibende Probleme:
- Nicht decodierte Signale (Systemimmanent)
- Abgeschnittene Alarmierungen
- Nicht immer bestehende Verfügbarkeit.
