Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Auswertereihenfolge Memo
    Messi Gast
    HI!
    Ich hab auf meinem Memo auf Adresse 1 eine Einzelschleife in der Form 80506
    Auf Adresse 2 dann eine Gruppenschleife in der Form 80XXX
    Der Melder löst jedoch bei jedem Alarm mit dem Weckmuster der Gruppenschleife aus, auch wenn die Einzelschleife alarmiert wird. In welcher Reihenfolge wertet denn der Memo die Adressen aus??
    als erstes die 8 dann die 0 etc
    meines erachtens schaut er nur auf die nächste ziffer ...
    also wenn du nen zehner gruppenruf hättest würde er dann guggen ob es die einzelschleife noch gibt aber da du ja den hunderter auswerter hast schaut er gar nicht mehr die einzelschleife an.
    Also...
    Bei einer Programmierung von:
    Schleife 1: 12345
    Schleife 2: 123KK
    löst bei einer Alarmierung von 12345 IMMER die 1. Schleife aus.
    Bei der Alarmierung von 12300 bis 12399 löst die 2. Schleife aus.
    Sollte die bei dir nicht klappen, schau mal ob der Melder nur als 3-Ton-Schleife an zweiter Stelle codiert ist. Falls ja, könnte dies evtl zu dem Problem führen. Falls nicht, sollten dort auf jeden Fall die Platzhalter "K" eingestzt sein. Das klappt normalerwiese einwandfrei.
    Messi Gast
    Super! Hat so funktioniert! DANKE!
    Wie war denn die Programmierung vorher auf dem Melder?
    Messi Gast
    also die erste Schleife war in der Form:
    12345
    und die Zweite:
    12
    und danach die drei Stellen frei. Bei dieser Programmierung löste sie erste Schleife zwar aus, aber mit dem Weckton der 2ten.
    Jetzt hab ich die zweite Schleife in der Form 12kkk programmiert und der Melder löst die Schleife 1 mit dem richtigen Wecktonmuster aus und die zweite Schleife mit ihrem Wecktonmuster.
    Also alles Bestens!!
    siehst du! genau das hab ich mir gedacht.
    war also ne zweiton-schleife. Da sollte man echt die finger von lassen. Ist ja auch quatsch wenn man noch keine K-Schleife vergeben hat. Denke da hat jemand nicht besonders viel Ahnung vom Programmieren gehabt.
    War das in ner Funkwerkstatt oder hat den ein Laie programmiert?
    Messi Gast
    hat ein Laie programmiert. Da hatte ich noch keine ProgSchale. Jetzt hab ich eine und kann das alles selbst machen..
