Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Memo Problem
    Memo Problem
    Habe folgende Problem mit einem Memo.
    Wenn der FME auf Mithören steht,dann funktioniet das Mithören nur wenn ich die Gelbe Taste gerdückt halte bezw. alle ca 10 sec geht er auf mithören für ca.1 sec. ( Er pulst praktisch )Der Sprachspeicher speichert auch nur so ca.2 sec.Nach einer Alamierung geht die mithörfunktion auch nur so ca.2 sec.
    Wer kennt das Problem bezw.weiß abhilfe?
    Danke
    Das hört sich so an als ob da irgendwo ein Kondensator den Geist aufgegeben hat. Wegen dem pulsieren. Im allgemeinen würde ich sagen das die Rauschsperre defekt ist. (Wegen dem Druck auf die gelbe Taste)
    Schau doch mal auf der Platine ob du irgendwas erkennen kannst. Ob ein Bauteil gebrochen ist oder sich von der Platine gelöst hat. Kondensatoren sind die etwas größeren Bauklötze und meist so Ockergelb.
    Auch mal den Pfostenstecker der die beiden Platinen verbindet reinigen. Der ist meist ein Problemverursacher.
    Gruß Joachim
