das Rauschen ist ganz normal (das Signal wird ja vor der Rauschsperre abgegriffen, also muss es da schon rauschen).
Hast Du Deinen Scanner am Line-In vom PC dran oder benutzt Du den Mic-In? Wenn Du den Mic-In benutzt und Du Deinen DA nicht entsprechend abgesichert hast (Kondensatoren, ..., siehe allgemeine Einbau-Anleitung hier im Forum) kann es passieren, dass Dein Mic-In eine Versorgungsspannung für ein Mikrofon ausgibt. Somit hättest Du an Deinem DA eine Spannung vom Mic-In anliegen, was ohne Schutz böse für Deinen Scanner enden könnte....
Du solltest also das Signal auf jeden Fall über den Line-In zuführen. Hast Du Deine Lautstärke- und Aufnahme-Regler Deiner Soundkarte richtig eingestellt?
