Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Alamierung in Text Datei
    tobi_firefighter_agb Gast
    ich bräuchte Eure Hilfe.
    Weiß vielleicht jemand, wie man bei der "alten" Version eine Text Datei als externen Prozess machen lassen kann.
    Also, wie es möglich ist, bei einem Alarm per externen Prozesse die Alamierung in eine Text Datei zuschreiben???
    Danke für Eure Hilfe.
    tobi
    Die Daten werden mit $1 übergeben, aber warum verwendest Du die alte Version?
    Gruss Bosler
    Weil die bei mir sehr sehr sehr gut läuft.
    Das es mit $1 übertragen wird ist klar.
    Nur wie schaffe ich es, dass eine neue Txt Datei in einen bestimmten Ordner geschrieben wird???
    Danke für die Hilfe
    tobias
    MdeWendt Gast
    so habe ich es auch mal gemacht:
    zB0eine test.bat erstellen:
    @echo off
    echo %1 >test.txt
    test.bat mit test.bat "$1" aufrufen!
    fertig !
    Martin
    danke für die Info.
    Leider klappt es aber bei mir nicht.
    Mein FMS Crusader führt keine *.bat Dateien aus.
    Leider auch keine Ahnung warum
    *.exe Dateien gehen einwandfrei.
    Weiß da jemand woran das liegen kann???
    tobias
    MdeWendt Gast
    also bei mir ging es mit der V2.2 !
    Martin
    also bei mir klappt das mit der bat geschichte!
    Desweiteren kann das mit Mdewendts sache nicht 100%ig
    funktionieren!!!
    Da müssen eventuell noch weitere %2 und %3 usw. rein
    (Uhrzeit, Datum, KFZ und Statusklartext!) und wenn in dem
    Statusklartext ein leerzeichen drin ist, oder mehrere dann eben
    noch mehr!
    Jochen
    MdeWendt Gast
    nein wenn man die test.bat mit test.bat "$1" aufruft nicht. Der Trick liegt in den "". Diese übergeben den Text als Gesamtheit und wenn Leerzeichen mit drin sind wird es trotzdem als ein Block übergeben.
    Martin
    Hallo Martin,
    und wieder bin ich ein Stück schlauer :-)
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Aber gibt es eine Möglichkeit, dass die Umlaute auch übertragen werden???
    Gibt es da einen Trick???
    Danke Gruß
    tb
