Brummen beim UBC 60 XLT
Ein Kollege von mir hat den Scanner Uniden Bearcat XLT 60. Dieser macht seit kurzem Probleme und zwar:
Wenn man den Scanner einschaltet, ist alles paletti. Aber sobald ein Signal anliegt oder man eine Taste drückt Heult der Scanner ähnlich einer Sirene. Der Scanner geht nach abfall des singnals zwar wieder in den Scan-Modus, aber das heulen bleibt. Auch während ein Signal anliegt ist das Geräusch da, so das ein mithören unmöglich ist. Dreht man die Rauschsperrer ganz raus und stellt den Scanner auf die höchste Lautstärke ist das Rauschen relativ klar zu hören. Kommst während der geöffneten Rauschsperre und laut gedrehtem Scanner ein Signal ist ebenfalls das Geräusch, das allerdings nach Trägeranfall nichtmehr zu hören ist. Dreht man nun den Scanner wieder etwas leiser ist das Geräusch wieder zu hören.
Noch zur ergänzung: wenn man den Scanner an den Lautsprecher oder PC-Boxen anschließt ist abenfalls alles in Ordnung.
An was kann das liegen?
Danke für eure Hilfe
Jonas
					Geändert von florian_marktredwitz (20.06.2003 um 14:34 Uhr)
				<p>
<a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
