Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmierung RE329 Memo
    ReinhardHP Gast
    Ich möchte einen Memo RE329 progm. Beim Auslesen der Daten
    kommt immer die Meldung "keine Verbindung zum Pager"
    Ich habe nun schon zwei Schnittstellen probiert, eine gekaufte
    und eine selbstgebaute. Die Anschlüße an der Ladestation sind
    auch richtig belegt.
    Wer kann mir weiter helfen ???
    Die SW329 ist eine reine DOS Software. Unter Windows XXX läuft die nicht.
    Boote mal mit einer DOS-Bootdiskette und starte das Prog dann mal.
    Ich geh mal davon aus das das dein Fehler ist. Wenn du sagst die Adapter wären ok.
    Gruß Joachim
    ReinhardHP Gast
    Ich versuche es mal, schon mal danke für deine hilfe
    Wenn du win9x hast, reicht es auch beim Start F8 zu drücken, und "Nur Eingabeaufforedrung" zu wählen.
    als kleine Kontrolle: Wenn Du auf "Daten lesen" in der SW klickst, muss an der Programmierstation die LED kurz aufblitzen ( wenn Du eine am Programmer hast ), Du must aber genau hinsehen. Wenn sie blitzt versucht der Rechner den Melder auszulesen, der Fehler sollte ausserhalb des Rechners liegen. Alle Kontakte am Programmer und Melder reinigen - wirkt oft Wunder.
    ~Joe~
    firefighter58248 Gast
    Hallo zusammen, auch ich habe mir einen RE329 im Internet beorgt und wollte ihn nun die richtigen Schleifen und Töne verpassen. Habe schon viel hier gelesen, und habe oft gesehen das man zur Programmierung ein Prog-Adapter braucht. Da ich ja auch elektriker bin ha eich mir das Ladegerät angesschaut und stelle mir jetzt die Frage .... brauche ich unbedingt so ein Adapter oder ist das Ladegerät schon vorgerüstet zum Programmieren, also es müsste nur an den richtigen Stellen die RS232 schnittstelle angelötet werden.
    Weil auf der Platine sind die Pins zum Programmieren bereits aufgelegt und mit einem TTL/seriel Adapter-IC verbunden.
    Hoffe mir kann hier irgendwer Helfen oder zumindestens nen Tipp geben
    P.S.: Falls jetzt dir Frage kommen sollte, ja, die Software habe ich ;-)
    Moin ... in der Regel gilt doch: "Ich hab die Original-Software, dann hab ich auch die Original-Programmierhardware" ..
    *duck* *wegrenn*
    pinbelegung MEMO
    moin
    könnte mir jemand die pinbelegung vom Memo zukommen lassen ??
    danke und gruß DA112
    Die Seite wo der Akku drinsteckt ist die 1
    1-CHG 2-TXD 3-RXD 4-HGND 5-GND 6-ANT
