Seite 2 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 128
Thema: Anleitung Testsender !!
    Hi Stefan,
    kannst du deinen Melder auf mithören stellen??? Wenn ja stell ihn auf Mithören und stelle ihn direkt neben deinen Scanner.
    Jetzt scann mal von 69 Mhz abwärts, sobald der Melder einmal kurz aufgeht, stoppst du den scan und gehst dann manuel wieder langsam nach oben. Irgendwann müsste der Melder dann öffnen. Dann hast du einen Träger und die passende Frequenz gefunden.
    Probier mal die Frequenz 68,420 Mhz aus...
    Vielleicht passt ja meine Rechnung und wenns nicht passt, müsste die Frequenz aber da in der nähe irgendwo zu finden sein.
    StefanJ Gast
    kappt nicht mit der Frequenz. Weiss aber leider nicht wie ich mit dem Scanner ab 69 MHz scannen soll
  3. #18
    Du hast den Uniden UBC60 XLT richtig??
    Als erstes drückst du auf die Taste "SLCT"
    dann müsste im Display oben links "Chain" stehen und ne Zahl blinken....
    jetzt gibst du die untere grenze ein und zwar 66.0000Mhz und drückst die Taste "E"
    als zweites gibst du 70.00000Mhz ein und drückst wieder "E"...
    jetzt müsste die Anzeige immer zwischen 66.0000MHz und 70.0000MHz wechseln
    dann drückste die Taste "srch" und dann sollte er eigentlich von 66.0000MHz aufwärts oder von 70.0000MHz abwärts suchen.
    Noch Fragen??
  4. #19
    Les dir auch das hier mal durch ...
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...&threadid=6842
    Gruß Joachim
  5. #20
    Schrotty Gast
    Ich habe einen UBC60XLT-1 und ein UBC60XLT-2. Habe das alles mal mit beiden Scanner ausprobiert und es funktioniert nur mit dem UBC60XLT-1!!! Beim UBC60XLT-2 Bekommt mann erst überhaupt keinen Träger.
    So denn
    Schrotty
  6. #21
    dann wäre das ja wohl auch geklärt...
  7. #22
    Das ist ja seltsam .....
    Naja ... Dann muss man wohl sagen Pech gehabt. Hat auch mal einer nach weiter oben gescannt ? Oder mal versucht die Abschirmung zu umgehen ... Oder wegzumachen oder so ...
    Könnte ja u.U doch klappen ...
    Gruß Joachim
  8. #23
    Schrotty Gast
    Tach,
    Wäre vieleicht noch eine Möglichkeit, robieren kann man es ja mal, aber ich glaube nicht das es klappt.
    So denn
    Schrotty
  9. #24
    Naja ... Also senden muss der ja irgendwo .. Ist ja das selbe Prinzip wie der XLT-1 .. Entweder das Signal ist so schwach das man es nicht mehr empfangen kann, oder die Frequenzen haben sich in einen Bereich verschoben, den wir nicht mehr einstellen können. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und an ersterem könnte man nochmal probieren ...
    Gruß Joachiom
  10. #25
    HerosHermeskeil Gast
    laut Schaltplan liegt der Punkt an dem das NF-Signal dran muss leider nicht an der Kontaktleiste an. Du kannst aber mal Versuchen dein NF-Signal Kapazitiv zu entkoppeln und an Pin 12 der Stiftleiste anzulegen. Das sollte dann genauso funktionieren und ist leichter zu löten, falls du dir dass direkte anlöten an den Transistor nicht zutraust.
    Mathias
    Geändert von HerosHermeskeil (03.08.2003 um 13:15 Uhr)
  11. #26
    Hallo, leider weis ich nicht was du mit "das linke Bein" meinst, von welcher seite aus betrachtet denn links ???
    Fakt ist dass die Basis des Transistors Q6 an Pin 12 der Stiftleiste anliegt.
    Mathias
  12. #27
    Gerade ist mir aufgefallen, dass es noch mehr Punkte im Scanner gibt, an denen man eine NF anlegen könnte.
    Beispielsweise zwischen R3 und C104 dort ist auch ein relativ großer Lötpunkt vorhanden.
    Oder direkt an Pin 6 des IC 8 würde auch funktionieren
    Mathias
  13. #28
    Sorry fürs Hochholen des Threads aber ich wollte mich auf jeden Fall bei Peter bedanken. Trotz defekter Lötstation hab ich die Anleitung gerade erfolgreich umgesetzt.
    Patrick
  14. #29
    AE90H
    Hallo Leute
    Habe es mal mit einem AE90H ausprobiert, funktioniert! NF Signal an TP201 oder TP301, Masse an GND.
    Frequenz errechnen (bei mir 10,7MHz abziehen).
    Reichweite: mit org. Gummiantenne ca. 4m, ohne max.2m
    Schönen Tag noch
  15. #30
    Moin moin,
    hat es schon mal jemand mit einem AE65H versucht?
    An welchen Stellen muß man da die NF-Einspeisung anlöten?
    FWP
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
