Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit Radiodata HA221
    Hallo zusammen
    Ich habe hier ein kleines Problem mit einem FMS Hörer (Radiodata HA221).
    Wenn das Gerät am FuG angeschlossen ist leuchtet am FuG die LED für das ausgehende Signal im Dauerzustand, ohne das die Sendetaste betätigt wird oder ein Status gedrückt wird.
    Hierdurch wird der Funkverkehr extrem gestört.
    Der Taster im Hörer ist OK und mit anderen Hörern tritt das Problem nicht auf.
    Hat jemand n Tip für mich, woran das liegen könnte?
    Geändert von Typh00n (10.06.2003 um 20:10 Uhr)
    @typh00n
    an welchem FuG habt Ihr denn den HA221 dran ?
    Es gab damals von RD bzw. SNS den Hinweis, dass es unter Umständen bei FuG7b bzw. 8c zu Dauertasten kommen kann. Grund hierfür ist die Belegung eines Kontaktes von U179-Stecker. Müsste jetzt noch mal genau suchen, welcher Stecker das ist.
    Alexander
    Hi
    im Fahrzeug ist ein 8b-1 von Bosch eingebaut.
    Die letzten 5 Jahre gab es auch keine Probleme.
    Ist von einen auf den anderen Tag aufgetreten.
    Norman
    Dann prüft mal das Spiralkabel auf Durchgang, bzw. schließt mal nur das Kabel ohne den Höhrer mit seiner Elektronik an das FuG an.
    Wenn immer noch der Träger gezogen wird -> Kabel austauschen
    falls nicht mehr , dürfte es vermutl. der µCPU sein. Und denn gibt es leider nicht solo.
    Alexander
