Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Nummerisch ???
    Nummerisch ???
    hi
    frage: was hat das eigentlich mit diesem nummerisch auf sich das kommt ab und zu immer als text bzw. als zahl beim feldstärkealarm rein hat das irgend eine bestimmte bedeutung?
    also bei mir sieht das dann so aus
    08.06.2003 05:03 0174784 Feldstärkealarm 2 2Num 0200000190
    gruß marcel
    hattest du das schon immer oder erst nach der software umstellung ?
    num
    also ab und zu hatte ich das schon mal aber jetzt ist das mehr geworden finde ich 6-8 mal hinternander und dann wieder ne zeit lang normal dann wieder usw.
    gruß marcel
    Da_Funk Gast
    ...das Problem ist, daß POC32 das als Numerik erkennt, das Netz aber nur Alphanumerik aussendet. Wenn man es umrechnet kommt eine kurze Kette von Steuerzeichen dabei raus. Welche Funktion die haben (DAU-Steuerung/Synchronisation...) weiß ich aber auch nicht...
    nils_88 Gast
    ich hab das auch.
    Nach den Einträgen im Forum habe ich mal nachgesehen.
    Wer weis was das für Signale sind?
    Es sind nicht immer Nummer nur ab und zu meist sind des Alpha-Signale mit zwei oder drei Zeichen ...
    Wo bekomme ich mehr Info's über diese Steuersignale her ?
    Das hat mich neugierig gemacht ...
    Tschau
    Da_Funk Gast
    such mal im Internet was über das "IA5"-Alphabet, das definiert die Bedeutung der Steuerzeichen.
    Ob die Ansteuerung der DAU (die Zeichen werden ja meist auf einer System-RIC wie 0174760 gesendet, also Frame 0) nach diesem internationalen Alphabet erfolgt, weiß ich jedoch nicht.
