Hat jemand eine ahnung was das für ein gerät ist?
(2 m/ 4m/ 70cm?)
Motorola MC Micro Modell MAU13EZA9J13AK
(2 m/ 4m/ 70cm?)
Schau doch einmal hier:
http://www.oppermann-telekom.de/micro-modelle.html
Tim
und was heist "Select-5 Signaling" ?
Select-5-Signalling bedeutet ganz einfach, daß das Funkgerät 5-Ton-Folgen aussenden kann, wie sie zum gezielten Ansprechen von anderen Funkgeräten oder Gerätegruppen verwendet werden. Der Funkverkehr geht hier ein wenig in Richtung Telefonieren, da direkt Geräte "angewählt" werden können.
Bei den BOS z.B. wird die analoge Alarmierung von Funkmeldeempfängern über 5-Töne nach den Vorgaben ZVEI-1 (z.B. hier im BOS-Funk-Bereich nachzulesen) durchgeführt.
Tim
kann ich mit dem Gerät dann normal funken oder muss ich immer erst die 5 tonfolge senden damit mich der andere hören kann?
Das ist abhängig davon, wie das Gerät des gewünschten Gesprächspartners programmiert ist. Es ist aber kein Problem, die Geräte so zu programmieren, daß ein "offenes" Funken ohne Signalisierung möglich ist, wie z.B. bei im BOS-Bereich oder im CB-Funk üblich.
Tim
was brauch ich den um das selbst zu programmieren? woher bekomm ich die software?
wie für alle MOT Geräte brauchst Du ein spezielles Interface die sog. RIB BOX ein passendes Programmierkabel und die Software die es nur Original bei MOT gibt.
Sonst empfehel ich dir die Homepage von www.batlabs.com
dort gibts alle wichtigen Infos.
Aufpassen bei MC Micro : das Teil gibt es auch als Bündelfunkvariante, ist dann aber ohne Bündelfunkvertrag und entsprechende Gegenstationen nicht viel wert ... es kann nicht auf freien Betrieb umgeporggt werden so ohne weiteres...
Auch hier nochmal die Info:
Für das MC Micro braucht man keine RIB!
Das spezielle Kabel verbindet den COM-Port des PCs direkt mit der Mikrofonbuchse bzw. Dem Bedienteil-Konnektor.
Die Software im Web zu finden ist kein Problem, man braucht aber einen 386 oder ähnlichen PC mit reinem DOS Betriebssystem!
Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
und wie heißt die software bitte?
Bezeichnung der "neuesten" Version:
Motorola MC Micro
R01.02.01
17.11.1987
Es ist eine englische DOS-RSS (Radio Service Software)
Eine deutsche Version gibt es nicht - vielleicht hat sich ja mal einer privat die Mühe gemacht - Motorola tat das nie!
Das Gerät, das Du hst ist ein 2m Gerät.
Die ganeuae Aufschlüsselung der Modellnummer findest Du hier:
http://www.batlabs.com/micro.html
Zum Programmieren benötigt man ein spezielles Programmierkabel. Ist aber leicht selber zu bauen
http://www.batlabs.com/images/gtf297a.gif
Wie schon von meinen Vorredner richtig erwähnt gibt es keine Deutsche Version der Software. Ich habe die Porgrammieranleitung zur Software. Diese ist in Deutsch.
Ich könnte sie dir gegen einen Unksotenbeitrag auf CD zusenden.
MFG
Martin
Geändert von Martin (06.06.2003 um 08:41 Uhr)
Moin,
da hier gerade über das MC Micro diskutiert wird, wollte ich mich gleich mal mit einem Problem anschließen!
Habe mehrere MC im 2m Band . Gestern wollte ich 3 Kanäle programmieren.
160.37
160.47
158.83 MHz
Die beiden 160er Kanäle laufen einwandfrei. Bei dem dritten kanal kommt ein pulsierender Fehlerton und nichts ist mehr möglich.
Bei einem anderen Gerät war keine Frequenz möglich! Erst als ich einen Kanal mit 147.77 programmierte nahm ihn das Gerät ohne späteren Fehlerton an!
Kann es sein, dass es eine Art Bandgrenze bei dem Gerät gibt???
Habe bei batlabs diesbezüglich nichts gefunden. Danach sollte man das Gerät im gesamten 2m Bereich proggen können!
Wer weiß einen Rat???????????????
Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
Dem Ingenör is nix zu schwör!
Lt. http://www.oppermann-telekom.de/gp300-modelle.html sind beim GP300 bestimmte Frequenzen einfach nicht erlaubt, evtl. ist das hier ähnlich?
Hast Du schon einmal versucht, die Frequenzen bei gedrückter Shift-Taste einzugeben (für den Dezimaltrenner Shift-Taste kurz loslassen)?
Tim
Dann liegt die Frequenz nicht in der Schaltbandbreite. Das heissst das die PLL neu abgestimmt werden muss.
Michael
