Bin Erstaunt darüvber das der Crusader GPS Informationen liest... Ich wundere mich das die hier GPS Daten senden.
Pikachu
Hallo Pikachu,
VORSICHT! Bin grad noch an einem Auswertungsfehler des
Crusaders!
Er wertet bei Status 10 der Leitstelle (c Status berichtigen)
eine GPS Information aus!
Werde das noch ändern und dann gibts endlich das Update!
Jochen
Joo sehe ich gerade ist tatsächlich der Status 10 .... schade..... Den dann hätte die Sache wirklich richtig angefangen Spass zu machen ;-)
Bin ein wenig Verwundert das aber erst seit Heute ist, den ich habe eigendlich nix Verändert und mit mal wird der Status 10 Angezeigt....
Was ist Status 10 eigendlich ? Kommt der vom Fahrzeug oder von der leitstelle?
Pikachu
Also wenn der Status 10 vom Fahrzeug kommt, dann schickt das Fz gerade Infos an die LSt. Und das in Form von einem 16 Bit Wert. Also genau ein bzw. das Folgetelegram.
Mit diesen 16 Bit werden u.A. auch die GPS Koordinaten an die LST geshickt.
Kommt die 10 von der LST werden gerade Infos zum Fahrzeug geschickt. Hier handelt es sich dann um die FMS Textübertragung.
Gruß Joachim
Ich bekomme in der Auswertung zu sehen
A1AACB6F oder AA0EBD27 es änder sich dauernd.
Nur das ich das fahrzeug nicht Identifizieren kann aufgrund dessen weil es von einem Fahrzeug gesendet wird welches nicht zu NRW gehört die Kenung ist D8628042 ergibt nach NRW Umrechnungstabelle 20-41-2 und so ein Fahrzeug hat die Wache nicht und schongar nicht 2 :-) Wennjemand weiß wie ich diese werte umrechnen kann kann ich ja mal sehen ob es wirklich Düsseldorf ist.
Pikachu
Hallo @All,
MiThoTyN hat leider nicht komplett recht!!!
Es gibt auch den Status 10 von der Leitstelle, welcher nicht ein
Text Telegramm definiert!!!!!
Das ist bei uns "c Status berichtigen"....
Er unterscheidet sich an der unterschiedlichen
Baustufe die mitgesendet wird!
Ansonsten ist alles wie von MiThoTyN genannt!
Pikachu: Wenn immer nach einem Status ein weiterer als
GPS Info kommt, dann ists durchaus NICHT ein Auswertungsfehler
des Crusaders sondern wirklich ein KFZ mit GPS Info!!!
Soviel ich im übrigen weis, kennt FMS32 den Status 10
von der Leitstelle nur als Text Telegramm...... also ein
Vergleich mit diesem Produkt kann nicht herangezogen werden,
ist aber auch nicht mehr nötig.... der Fehler ist soeben behoben
und wir werden die nächsten zwei Tage updaten.....
wenn alles so läuft wie ichs mir vorstelle :-)
Jochen
Geändert von haehnle (03.06.2003 um 01:18 Uhr)
Jetzt wird es Intressant........
Wenn ich nur jetzt wüste was ich mit den Daten anfangen soll.... Es sind dann zu 99,9 % Gauß Krüger Daten. Es ist mir bewusst das ich einen Bezugspunkt brauche, aber so wie ich die Düsseldorfer kenne wird das bestimmt Wache 1 Sein... Welches Programm kann ich den Nutzen um die Daten auch zu nutzen .. Am besten Natürlich eins was mit dem Crusader zusammenarbeitet ;-)
Pikachu
Hallo Pikachu,
tja.. da musst du noch ne Runde warten ;-)
Ansonsten habe ich grade noch ne Filtermöglichkeit für den
Viewer eingebaut! Die Statusunterdrückung des Clients
kann nun mit verwendet werden..... damits übersichtlicher wird
falls gewünscht!
Gruß und gute N8,
Jochen
Ach Jochen .. Man merkt du bist mit Herz und Seele dabei das Program zur Perfektion zu Treiben!!!!!!!!
Ich habe den Crusader jetzt seit knapp 3 Wochen ununterbrochen am Laufen, in der Zeit sind gerade mal 5 Stati nicht ausgewertet worden bei knappen 250.000 Stati. Und die sind warscheinlich ncith ausgewertet worden weil ich das Funkgerät zu Laut eingestellt hatte.
Mach weiter so!!
Pikachu
@ Jochen
Der Status c wird von FMS32 angezeigt, allerdings wird das kleine u für leitstelle verstanden immmer als Bereitschaftsanfrage angezeigt. Ist der Status 14 von der Rls.
Beim Crusader wird zwischen kleinem u und bereitschaftsanfrage unterschieden.
Gruss Bosler
Hallo Bosler,
Was das c angeht... das hab ich ja wie bereits geschrieben
schon geändert (siehe Update).
die 14er Staten unterscheiden sich im übrigen auch nur in der
Baustufenkennung innerhalb des Telegramms....
zur Info ;-)
Jochen
" knapp 3 Wochen ununterbrochen am Laufen, in der Zeit sind gerade mal 5 Stati nicht ausgewertet worden bei knappen 250.000 Stati. "
Wer fragte noch mal wegen was anderem tun bzw. ob ich noch nen anderes hobby habe??? *bg*
Florian
Öhm das war mein Satz ... ;-)
Crusader is the Best!
Pikachu
Ähm jap! Genau! Erwischt! Selber selber bääää!
*ggg*
Florian
@Pikachu:
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie Du nachweisen kannst, dass von den angeblich knapp 250.000 Stati nur fünf nicht ausgewertet wurden. Hast Du vorm Funkgerät gesessen und für jeden abgegebenen Status einen Strich gemacht?
