Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmierung - Quattro 96
    flozi Gast
    ich hab da mal ne Frage:
    Welche Programmiersoftware braucht man für den Quattro 96 zum Programmieren?
    Danke schonmal!
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
    mfg FloZi
    Du brauchst die PSW429, Version 2.3
    Dahoam is do wos Gfui is.
    flozi Gast
    hi
    ich hab 2.27 geht das damit nicht?
    beim Quattro XL funktioniert die Einwandfrei, aber beim 96er kommt beim Einlesen "Zeitüberschreitung"!
    Ist ja klar, weil eben für die Q96 bzw Q96S die PSW429 benötigt wird, nicht die PSW429NT+!!!
    Das sind zwei verschiedene Programme!
    Nochmal zur Übersicht:
    Joker/Memo | SW329 | DOS
    Quattro 96/96S | PSW429 | DOS
    Quattro 98/98S |PSW429NT | PSW429NT+ | WINDOWS
    Quattro M/XL/XLS | PSW429NT+ | WINDOWS
    Die PSW429NT funktioniert NUR für 98/98S, nicht für M/XL/XLS, wohingegen die PSW429NT+ für alle Melder ab 98 aufwärts funktioniert, als 98/98S/M/XL/XLS!
    Vorsicht bei der Version der PSW429NT+, hier unbedingt V2.27 benutzen, ansonsten schleichen sich einige Fehler bezüglich Akku-Ladung bzw. -Anzeige und abschaltbaren Schleifen ein.
    Geändert von Quietschphone (03.06.2003 um 12:40 Uhr)
    Original geschrieben von Quietschphone
    Die PSW429NT funktioniert aber NUR für 98/98S, nicht für M/XL/XLS, wohingegen die PSW429NT+ für alle Melder ab 98 aufwärts funktioniert, als 98/98S/M/XL/XLS!
    Vorsicht auch bei der Version der PSW429NT+, hier unbedingt V2.27 benutzen, ansonsten schleichen sich einige Fehler bezüglich Akku-Ladung bzw. -Anzeige und abschaltbaren Schleifen ein.
    Ja, stimmt. Fehler von mir. Da warst du aber sehr schnell.
    Hab's nämlich direkt geändert.
    Um mal auf die 2.24er-Version zurück zu kommen... Da können sich Fehler einschleichen? Wie äußern sich diese Fehler? Was für Fehler mit Anzeige und schaltbaren Schleifen?
    Ja, da war ich scheinbar sehr schnell, ich habe das Zitat wieder rausgenommen.
    Such mal hier im Forum, da haben wir des öfteren mal über die älteren Versionen der PSW429NT+ (also 2.23 und 2.24) diskutiert.
    Was bei welchen Versionen gändert wurde kannst Du dann in diesen Beiträgen nachlesen, auswendig weiss ich es leider nicht mehr ganz.
    Da der XL bzw. XLS nur acht schaltbare und vier fixe Schleifen kann war damals bei der 2.23 glaub' ich das Problem, dass man sie in der Progsoft trotzdem als schaltbar markieren konnte, dies aber nicht richtig programmiert wurde (der Melder zeigt auch bei den letzten vier Schleifen die ON/OFF-Symbole an, was ziemlich irreführend ist).
    Hab den Beitrag gefunden.
    Quattro XL . . . . . und es geht doch !
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...highlight=2.24
    Da müsste es aber noch mehrere ältere Beiträge gehen, da wurde über die Akkuanzeige des XL/XLS geschrieben.
