Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Soft Niros Pagebos
    Soft Niros Pagebos
    Hallo !!
    Mit welchem Betriebssystem arbeitet Ihr um den Niros PageBOS zu proggen.
    Habe gerade die Original-Soft von Heckmann bekommen , aber unter XP bekomme ich sie nicht zum laufen.
    In der Hilfe Datei steht das sie unter Win 95 läuft , kann aber 95
    nicht auf meinem PC installieren.
    Oder muss ich mir einen Steinzeit-PC zulegen , der Win 95 kann???
    Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
    Eigentlich läuft die Soft nur unter DOS... Win95 ist aber quasi sowas wie DOS deswegen geht die auch unter Win95 *g* ...
    Unter XP, 2000, ME usw läuft die nicht mehr ...
    Mach dir am besten ne einfache DOS Boot Diskette und lad die Software drauf. Dann musst du nur die Diskette booten und die Software geht ....
    Unter XP müsste das so gehen :
    In den Windows Explorer. Diskette einlegen. REchtsklick auf Laufwerk A. Formatieren. Startdiskette erstellen (ODer Systemdiskette).
    Bin mir aber nicht sicher ...
    Gruß Joachim
    Bei einem schnellen Rechner dürftest Du auch Probleme bekommen. Auf meinem 166er kann ich ohne Probleme programmieren, auf meinem 1 GHz-Rechner funktioniert das nicht mehr.
    Andreas
    Auf meinem 1,2 GHz Notebook gings auch ohne Probleme ....
    Ist wohl von PC zu PC verschieden ... Gerade was die serielle Schnittstelle angeht .... Das liegt eher an der als am CPU Takt .
    Gruß Joachim
    Ich habe 2,66 GHz (Medion Titanium 8000 XL).Habe Startdiskette erstellt und die einzelnen Pagebos Dateien auf fie Diskette gezogen.Den Ordner PB8008de.int gabe ich umbenannt in PB8008.int und habe das Programm dann mit pb8008.exe im Dos-Modus gestartet und es scheint zu funktionieren.Habe aber noch Angst mir den Melder abzuschiessen.
    Vielleicht hat ja jemand im Forum eine Programmieranleitung für den Melder in deutsch.
    Ansonsten erst mal recht herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.Ich sah mich schon auf dem Flohmarkt um mir einen Steinzeit-Pc zu kaufen.
    Ich hoffe ich kann Euch auch mal irgendwann helfen !!
    Danke.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gibts bei dir die Ausrufezeichen im Sonderangebot ??? *grins*
    Also ne Proganleitung gibt es leider ÜBERHAUPT nicht ....
    Aber wenn du was spezielles wissen willst frag hier einfach oder such mal danach. Sind hier schon ein paar Themen behandelt worden.
    Was hast du denn für eine Programmierhardware? Selber gebaut oder gekauft?
    Also vom prinzip her kann man da nicht sooooo viel kaputt machen ... Entweder es geht, oder nicht.
    Probier einfach mal den Melder auszulesen. Wenn das geht geht der Rest auch. Und beim Lesen kann man auch nicht so viel kaputt machen ....
    Gern geschehen ....
    Gruß Joachim
    Danke !!
    Die Progstation und die Software sind Originale.
    Hab die Sache gottlob doch noch auf meinem Rechner , dank diesem Superforum zum Laufen gebracht.Programmieren klappt , nur leider alles in Englisch.(Meldermenü ist aber deutsch)
    Ein Problem habe ich allerdings.:Bei der Wiedergabe des Alarms (Sprachaufzeichnung) höre ich nur die ersten 5 Sekunden.
    Oder liegt das an unser Leitstelle , da nur 2 mal die Folge wie z. Bsp. 12345,12345 ausgestrahlt wird und die Durchsage erst ca 10 Sekunden später erfolgt.Dazwischen ist kein Träger vorhanden.
    Früher hatten wir nach Ausstrahlung der Tonfolgen noch einen Piepton (tüdelüt-tüdelüt-piep-piep-piep-piep) und dann folgte die Durchsage .
    Oder kann es an derRauschsperreneinstellung liegen?
    Bloß wo stelle ich diese ein ?
    Hmmm... Also an der Rauschsperre oder das zwischen Alarm und Durchsage kein Träger ist liegt es nicht.
    Wie lange nimmt der Speicher auf? Also auf wie lange hast du ihn programmiert?
    Außerdem kann man ein delay einstellen wie lange nach der Tonfolge der MElder warten soll bevor er aufnimmt. Also wenn das immer so 10 Sekunden sind die der Disponent da wartet, dann stell das einfach auf 8 Sekunden oder so ....
    Sonst wüsste ich nicht warum der nur 5 Sekunden aufnimmt.
    Gruß Joachim
    Wie Joachim schon schreibt, wird wahrscheinlich an der Programmierung liegen, überprüf mal die Einstellungen bei
    - LS hold time
    - Max LS on time
    - Record delay
    - Rec hold time
    - Record time
    Wahrscheinlich wirds an den letzten beiden liegen.
    Noch frohes Retten,
    Jan
    Es lag an der Einstellung -Rec hold Time.
    War auf 5 Sekunden eingestellt.Habe es jetzt auf 60 Sekunden eingestellt und es funktioniert.
    Kann der PB2000 auch so eingestellt werden (wie z. Bsp.) Quattro XLS das er 2 Nachrichten a 30 Sekunden aufzeichnet ?
    Wenn ja wie muss ich die Parameter setzen ??
    Schönes Wochenende und ruhigen Dienst...
    Also das geht auch ... Aber frag mich nicht wo .. Hab nur mal kurz in die Software reingeguckt ... Aber kermit oder ein anderer wird dir da schon weiterhelfen können.
    Gruß Joachim
    Naja, ich versuchs mal, hab leider keinen Pagebos2000 memory, kanns also nicht überprüfen. Denke, wenn du "Record-Time" meinetwegen auf 30 sec stellst und Record mode auf multi, müsste das Ganze funktionieren.
    Probiers halt mal aus, würd mich auch interessieren, lol
    Jan
    Quattrino Gast
    Ja wenn man bei Record Mode, "Multi" wählt wird der Sprachspeicher wie beim Swissphone RE429 aufgeteilt...
    Hat jemand von euch auch vieleicht das Problem, dass von der Leitstelle die Füntonfolge zweimal gesendet wird und der Pagebos jedesmal von neuem alarmiert? Noch umständlicher wird es wenn man einen Alarmwiederholer hat, dann alarmiert er 3 mal auf die gleiche Schleife... Gibt es da vieleicht durch irgend einen Trick abhilfe, da es ja eine reine Rufunterdrückungsfunktion wie bei Swissphone nicht gibt....
    Kann mir vieleicht jemand eine Programmierdatei zuschicken in der ich vieleicht sehen kann wie Ihr eure "General Parameters" eingestellt habt ?
    Kann mir vieleicht auch jemand sagen welches die letzte Firmware Version für den Pagebos ist ?
    Geändert von Quattrino (03.06.2003 um 09:33 Uhr)
    rspitz Gast
    Dass der Pagebos jede Wiederholung der Schleife als "neuen" Alarm auswertet ist leider normal und lässt sich nicht ändern. Mich ärgert das auch, deshalb habe ich vor einiger Zeit in diesem Forum danach gefragt und diese Auskunft bekommen.
    Christian Gast
    neueste FW Version 1.84 (laut NTPlus)
