Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Prog. Soft. GP1200
    Prog. Soft. GP1200
    @all
    ich habe mal eine Frage zu der Programmiersoftware für die GP1200 Reihe.
    Kann es sein das für die Motorola Radius GP1200 eine andere Programmiersoftware nötig ist als für die "normalen" GP1200?
    Das Display im GP zeigt aber das das Gerät im "CSQ" Modus ist.
    Denn ich habe hier ein Gerät mit der Volltastatur, und versuche es auszulesen, aber das Programm meldet nur " Funkgerät antwortet nicht vollständig". Aber mit der gleichen Software kann ich ohne Probleme die "normalen" GP1200(ohne Volltastatur) auslesen und Programmieren.
    Oder ist die Belegung des Programmiersteckers anders? Ich weiß leider nicht mehr weiter. Bitte um Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    gruenerelch Gast
    GP 1200
    Mit welcher Software arbeitest Du ? Welche Seriennummer hat das Gerät ?
    Michael
    @gruenerelch
    Hallo Michael,
    nun die Seriennummer des Gerätes lautet: 511 IUA 0932
    Die Softwareversion ist die R 00.01.10 vom November 96
    Reicht das?
    AndreasP
    Geändert von AndreasP (27.05.2003 um 21:03 Uhr)
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    gruenerelch Gast
    GP
    Mit der Software sollte sich das Gerät programmieren lassen. Hast Du eine originale RIB oder éinen Nachbau ?
    Bei den Nachbauten klemmt es meistens an der VBIAS Spannung.
    Dann haben manche Geräte ein Problem.
    Michael
    @gruenerelch
    Hallo Michael,
    nun ich gebe zu das ich im Moment einen Nachbau einer Rib-Box benutze, aber ich glaube zu wissen das ich schon mal Geräte mit dem Nachbau erfolgreich programmiert habe. Was heißt denn VBIAS-Spannung? Aber bitte erkläre das einfach.... ok? Der Nachbau den ich benutze hat einen eingebauten Akku, vielleicht diesen mal kräftig aufladen lassen? Ich habe auch die Original Rib-Box, aber die habe ich im Moment jemanden ausgeliehen. Hoffe das ich die diese Woche wiederbekomme.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    gruenerelch Gast
    BIAS
    Prüfe mal ob an PIN 4 vom 25 Poligen Stecker genau 1,7 V anliegen. Dieser ist im Programmierkabel mit BUS- verbunden. Wenn die Spannung nicht stimmt gibst probleme. War das einfach genug ?
    Michael
    @gruenerelch
    Hallo Michael,
    ja das war einfach genung. Sollte ich hinbekommen. Wenn die Spannung nicht genau 1,7V betragen sollte kann ich das irgentwie ändern oder geht das nicht so ohne weiteres?
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    mloggen Gast
    RSS Software MT2100 GP1200
    AndreasP,
    Is it possible to get a copy of the programming software for the GP1200.
    I'm searching it for a long long time.
    Thanks in advanced
    Mark Loggen
    Christian Gast
    Dear Marc,
    it's illegal to make copies of EULA protected software.
    So please don't ask for software here !
